Победитель конкурса «Лучший байк 2022 по версии форума»
Когда в человеке все прекрасно: и велосипед и глаза. И это как раз тот самый случай. Встречайте победителя конкурса «Лучший байк 2022 по версии форума Velomania.ru» — Scott Genius Ultimate и ту, которая его любит. Да, и эта любовь явно взаимна.
Scott Genius Ultimate 150/150 кастом
Рама: Genius Carbon / IMP technology / HMX /1x optimized BB92 / Carbon swingarm / SW дропауты Boost 12x148mm
Вилка: FOX 34 Float Factory Air / Kashima FIT4 3-Modes with low Speed adj. / 15x110mm QR axle tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 150mm travel. Увеличена негативка переточкой дна воздушной пружины
Амортизатор: FOX NUDE EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout — Traction Control -Descend DPS / Kashima / Reb. Adj. Travel 150 — 100 — Lockout / 185X55 mm
Задний перекл: Sram XX1 / Eagle 12 Speed
Манетка: Sram XX1 / Eagle 12 Speed
Втулки: Novatec 411/412 boost carbon, centerlock. На задней втулке установлен starratchet, барабан DT Swiss XD.
Система: Sram XX1 Eagle GXP Boost PF Carbon crankarm QF 168
Каретка: SRAM GXP PF integrated / shell 41x92mm
Звезда: Neutrino 28T, золотая
Кассета: Sram XX1 / XG1299 / Gold / 10-50 T
Цепь: SRAM PCXX1 Gold Eagle
Педали: Crank Brothers Egg Beater 11
Руль/вынос: Syncros Hixon iC SL Carbon 12mm rise / 9 deg / 760mm
Грипсы: Esi Racer’s Edge, чёрные
Топкеп/rрепление Гармина: Syncros (K-Egde) для руля Hixon
Рулевая колонка: Syncros FL1.5 Press Fit E2 / Tapered 1.5” — 1 1/8” Ti bearing OD 50/62mm / ID 44/56mm
Седло: сейчас стоит китайская реплика под Specialized Toupe S-Works, первоначально снимала чёрный оригинал с гоночного и ставила на Scott, потому что родное седло Syncros категорически не подходило моей ж.
Подседельный штырь: FOX Transfer Dropper Remote Kashima / 31.6mm / 150mm
Обода: Speedsafe, 30 мм внутри, 28 мм высота, по 360 г, 24H
Спицы: Pillar Wing 20, ниппеля DT Swiss золотые
Покрышки: два комплекта — Onza Porcupine 2.4 и Specialized Butcher 2.3/Maxxis HighRoller II 2.3 (большое спасибо спасибо Паше за Onza). Вес обоих комплектов примерно одинаков, Дикобразы будут граммов на 10-20 легче.
Тормоза: SRAM Level Ultimate Disc / роторы Centerline CLX centerlock 180+180
Вес — 11.34 кг
https://www.youtube.com/watch?v=HjaeK7lChfs&t=2036s
Поздравить и обсудить
