First Look Orbea Rallon M10
Обзор байка от Виктории Замалиевой, которая стала частью команды Orbea Russia и будет первая представлять гравити направление в грядущем сезоне.
First Look Orbea Rallon M10, изображение №1
В этой статье я проведу обзор: не только проведу First Look своего велосипеда Orbea Rallon M10, более того — сделаю сравнение с моим прежним велосипедом Giant Reign (2016).
First Look Orbea Rallon M10, изображение №2
Пожалуй, начнем! Мой Orbea Rallon — это велосипед испанского бренда для эндуро и гравити направлений. Модель 2024-25 годов. Представлен в ростовке S. Ход подвески 170/167.
Комплектация:
РамаOrbea Monocoque Race Carbon. Advanced Dynamics 160mm suspension technology. 29″ wheels. Concentric Boost 12×148 rear axle. Pure Enduro geometry. Internal cable routing.
МатериалCarbon
ВилкаFox 38 Float Performance 170 Grip 3-Position QR15x110 SHOCK
Задний аморт.Fox FLOAT X Performance 2-Position Evol LV custom tune 230x60mm
ШатуныSRAM GX Eagle Dub Lunar Boost 32t
КассетаSRAM XG-1275 Eagle 10-52t 12-Speed
ЦепьSRAM GX Eagle 12-Speed
Задний переключательSRAM GX Eagle Lunar
ШифтерыSRAM GX Eagle Lunar
ТормозаShimano XT M8120 Hydraulic Disc
РульOC Mountain Control MC20 Alu SL, Rise20, Width 800
ВыносOC Mountain Control MC20, 0º
Штырь подседельныйOC MC20 Mountain Control Dropper, 31.6mm
СедлоFizik Taiga S-alloy rail
ОбодаOQUO Mountain Control MC32TEAM 29”
ПокрышкиMaxxis Assegai 2.50″ WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra EXO+ TR 29”
ВтулкиDT Swiss 350, 250
Ключевые моменты:
Рама!
Рама карбоновая, цвет “золотой песок”.
First Look Orbea Rallon M10, изображение №3
Конструкция рамы – асимметричная. Это, по словам производителя, позволяет увеличить жёсткость рамы при уменьшении количества материала в переднем треугольнике, необходимого для оптимальной прочности.
First Look Orbea Rallon M10, изображение №4
First Look Orbea Rallon M10, изображение №5
First Look Orbea Rallon M10, изображение №6
Любопытная фишка — внутри шарнира крепления линка к переднему треугольнику благодаря магниту прячется мультитул FLP (Fully Loaded Pivot — полностью загруженный шарнир).
В раме Rallon есть внутренний отсек для хранения мелочей Orbea LOCKR. Эта система включает лючок в нижней трубе и две внутренние сумки, в которые можно положить камеры, монтажки или баллончики с углекислотой, чтобы они не громыхали внутри рамы. Всегда мечтала о таком: иметь отсек, чтобы наконец-то возить с собой что-то из еды или инструментов!
First Look Orbea Rallon M10, изображение №9
First Look Orbea Rallon M10, изображение №10
Подседельная труба здесь называется «Steep’N’Deep» («Крутая и глубокая») – она позволяет использовать регулируемые штыри с ходом до 203мм на рамах любого размера
На нижней трубе и правом нижнем пере присутствуют серьезные такие интегрированные защитные накладки.
First Look Orbea Rallon M10, изображение №11
Колеса
Велосипед базово представлен на 29ых колесах, но в комплекте к байку идет флип чип, который позволяет заменить заднее колесо на 27. Что собственно я и сделаю. При моём росте 158см в горах с задним 27м колесом мне будет комфортнее, думаю это понятно. По колесам также добавлю, что покрышки трушные максис ассигаи 3с, а обода алюминиевые OC.
First Look Orbea Rallon M10, изображение №12
Амортизация
Спереди и сзади у нас воздух.
Вилка Fox FLOAT 38 с ходом 170мм
First Look Orbea Rallon M10, изображение №13
First Look Orbea Rallon M10, изображение №14
аморт — Fox FLOAT X с ходом 167мм.
First Look Orbea Rallon M10, изображение №15
Трансмиссия
По трансмиссии — это SRAM: шатуны 165мм,
First Look Orbea Rallon M10, изображение №16
32ая звезда
First Look Orbea Rallon M10, изображение №17
и 12-ти скоростная кассета, о которой я также давно мечтала, потому что 11 скоростей мне не хватало в некоторые подъемы, что особенно ощутила в этом сезоне, т.к. стала больше ездить вверх.
First Look Orbea Rallon M10, изображение №18
Педали
Педали я установила топталки Leatt.
First Look Orbea Rallon M10, изображение №19
Отмечу, что такие компоненты, как руль, вынос и обода, установленные на этом байке представлены фирмой OC (Orbea Components) — это не отдельная фирма-производитель компонентов, а собственный бренд-линейка Orbea для запчастей и аксессуаров, которые разрабатываются и используются для их велосипедов. Никогда не пробовала, но позиционируются они как качественные. Тесты покажут.
First Look Orbea Rallon M10, изображение №20
Геометрия
Мне стало любопытно сравнить геометрию нового байка Orbea Rallon M10 с моим предыдущим Giant Regn. Различия даже на бумаге колоссальные — оно и понятно: у Rallon актуальная геометрия:
  • более длинная база — про повышение стабильности
  • больше рич — также плюс к стабильности и минус к юркости
  • чуть меньше угол рулевой — лучше будет рулиться на уклоне, хуже на плоскости (что в моем случае не актуально)
  • больше угол подсидельной трубы — тем эффективней педалирование
  • больше чейнстей — более длинные перья — плюс к стабильности
Также разница:
  • в диаметре колес 27,5 против переднего 29”: плюс к поддержанию скорости, лучшему преодолению препятствий (корни, камни, ямы), плавности и накату.
  • ход подвески 160/160 против 170/167
  • разный тип подвески: у Giant VPP, а у Orbea однорычажка, что во втором случае сулит работу пожестче.
Сравним геометрию в сводной таблице:
GIANT Reighn 2016ORBEA Rallon M10 2024ORBEA Rallon M10 2024
ростовкаSSS MULLET
Reach409435430
Stack577619623
Top Tube (effective)584572573
Head Angle65.0°64/63,564/63,5
Seat Angle73.0°77,5/7777
Head Tube949090
Chainstay434440438
Wheelbase115812021201
Standover716737744
Front Travel160170170
Rear Travel160167167
Shock Size200×57230x60mm230x60mm
Сколько вешать в граммах?
В данный момент комплектация базовая, и вес составляет 13,5кг.
Что будет изменено:
— замена тормозов/роторов
First Look Orbea Rallon M10, изображение №21
— замена заднего колеса с 29 на 27
— камеры будут изъяты, герметик залит
— обрезан руль
— замена седла
— возможно замена успокоителя
First Look Orbea Rallon M10, изображение №22
По итогу сезона я обязательно сделаю финальный байк чек: эмоции, ощущения и впечатления от байка, а по компонентам: что и почему было заменено.
Автор обзора: Замалиева Виктория
First Look Orbea Rallon M10, изображение №23
Комментировать новость
Telegram канал VelomaniaWW
Автор: Виктория Замалиева
