Новости веломагазинов
Новые поступления Kore
Новые поступления компонентов Kore 2012 не оставят вас равнодушными! Встречайте новейшую коллекцию рулей, выносов, подседельных штырей, колес и других компонентов от прославленной компании Kore USA!
alt
Компания Kore родилась в Калифорнии в 1988 году. Сегодня, через 24 года, Kore является одним из лидирующих мировых производителей компонентов для горных велосипедов.
alt
Руль Kore OCD 2012
alt
Новинка 2012 года! Супер-легкие рули Kore OCD предназначены для экстремального катания, сделаны из сплава 7050-T6, имеют переменное сечение и демонстрируют лучшее в индустрии отношения прочности к весу среди рулей шириной 800 мм. Разработанный командой инженеров с многолетним личным опытом в экстремальном катании, этот руль имеет оптимальную форму для современных стилевых тенденций в катании, существующих на сегодняшний  день. Используете вы их прямо-из-коробки для скоростного спуска, или обрезаете до 740 мм при катании в стиле эндуро, эти рули идеально подходят для райдеров любого уровня! Взойдите на новый уровень, вместе с рулем Kore OCD!
alt
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сплав AL7050-T6 с тройным баттингом
Диаметр зажима 31,8 мм
Изгиб: вверх 5 градусов, назад 7 градусов
Варианты подъема: 0мм, 20мм, 35мм
Ширина: 800 мм
Вес: 285 грамм
Стойкая графика
Цвета: Полированный серый, красный или черный
Вынос Kore Repute 2012
alt
Новейшая, технически совершенная конструкция выноса Repute позволяет сочетать супер легкий вес и высочайшую прочность, столь важную при экстремальном катании! Все детали этго выноса выкованы из аэрокосмического алюминия для дополнительной прочности, и дополнительно обработаны на фрезеровальном станке с ЧПУ. Высокая точность изготовления этого выноса испытана и доказана в самых экстремальных ситуациях профессионального спорта.
alt
3D кованый, фрезерованный алюминий AL6061 T6 3D
Отфрезерованная сердцевина для экономии веса
Разнонаправленные болты на зажиме штока вилки
Нулевой подъем
Длина 35 и 50 мм
Диаметр крепления руля: 31.8 мм
Диаметр рулевой трубы: 1 1/8
Высота: 35 мм
Лазерная гравировка
Вес 126 г / 35 мм, 163 г / 50 мм
Руль Kore Torsion 2012
alt
Используемый чемпионами мира, такими как Джил Кинтнер, руль Kore Torsion доказал свое превосходство в гонках! Благодаря внутренним утолщениям, коническим стенкам, переменному сечению, алюминию 2014-T6, подвергнутому дополнительной термической обработке, надежной и удобной геометрии и ширине 800 мм, этот руль является стандартом для всех райдеров скоростного спуска и других экстремальных дисциплин. При необходимости, этот руль можно укоротить в соответствии со своими потребностями. Стильная графика и яркие цвета придадут вашему байку еще больше стиля!
alt
Сплав AL2014-T6 с двойным баттингом
Варианты подъема: 0мм, 20мм, 35мм, 50 мм
Ширина: 800 мм
Стойкая графика
Цвета: черный, белый, красный, синий, золотой, серебряный
Вес — 330г
Руль Kore XCD Riser Carbon 2012
Универсальный карбоновый руль-райзер от компании Kore, предназначенный для кросс-кантри, эндуро и трейлрайдинга. Гоночная геометрия, малый вес и высокая прочность!
alt
Высокомодульное карбоновое волокно
Изгиб: вверх 5 градусов, назад 9 градусов
Подъем: 25 мм
Ширина: 660 мм
Стойкая графика
Цвета: Натуральный матовый карбон 3K
Вес — 213г
Седло Kore Torsion T-Rail
Легкое и универсальное седло стандарта Kore TRT T-Rail. В основе этого стандарта — кованые направляющие TRT T-Rail, которые прочнее и надежнее, чем стандартные трубчатые рамки седла. Интерфейс TRT T-Rail  увеличивает диапазон перемещения седла до 55 мм и упрощает регулировку его положения. Стандарт T-Rail имеет полную совместимость со стандартом SDG I-Beam.
alt
Алюминиевый сплав AL6061-T6, кованый Т-образный интерфейс
Отфрезерованные выемки в рейлах для уменьшения веса
Наполнитель — суперлегкая пена толщиной 10 мм
Полиуретановый верх, кевларовая отделка на носу и задней части седла
Качественная рельефная графика, бейдж на заклепках из нержавеющей стали
Цвет: Черный или белый
Размеры — 280 х 135 мм
Вес — 204 грамма
Подседельный штырь Kore T-Rail Elite Carbon
Карбоновый подседельный штырь стандарта Kore T-Rail. В конструкции этого подседельного штыря используются кованые направляющие TRT T-Rail, которые прочнее и надежнее, чем стандартные трубчатые рельсы. Интерфейс TRT T-Rail  увеличивает диапазон перемещения седла до 55 мм и упрощает регулировку его положения. Совместимость со стандартом SDG I-Beam. Возможна установка сменных рейлов для стандартных рамок.
alt
Корпус штыря — высокомодульное карбоновое волокно. Головка штыря — 3D-ковка.
Диаметр: 27.2, 30.9 или 31,6 мм
Длина: 350 мм
Цвет: Натуральный карбон 3K
Стойкая графика
Вес — 178 грамм  (в версии 27,2)
Колеса Kore Durox 2 2012
Универсальный вилсет для All-mountain, эндуро и экстремального катания! Вес этих колес невелик, прочность — на высоте,  стоимость -демократична! Колеса Kore Durox второго поколения — истинный хит грядущего сезона!
alt
Совместимость: бескамерный стандарт UST
Обода: 26″, высокопрочные, сварные, пистонированные, материал обода: сплав AL6061-T6. 32 отверстия. Ширина обода 24.4mm, высота 19 мм
Спицы из нержавеющей стали с баттингом, черные, латунные ниппели
Вариант под эксцентрики: Передняя втулка 110 мм, задняя 134 мм
Вариант под вставные оси: Передняя втулка 110 мм, задняя 142 мм
Втулки на промышленных подшипниках. Хром-молибденовый барабан задней втулки.
Анодированное черное или порошковое белое покрытие.
В комплекте — киперные ленты KORE Chastity Belt
Вес переднего колеса: 898 грамм, заднего — 1087 грамм.
alt
В сезоне 2012 продукция Kore будет использоваться не только звездами мирового спорта, но и ведущими российскими велогонщиками, в частности, командами Race Star и Disco Racing Team.
Эти и другие компоненты Kore 2012 вы можете купить в магазине «Веломир» на Люсиновской, 53, и в интернет-магазине velomirshop.ru!
