Только сейчас и только в магазине velomirshop.ru — специальные цены на превосходные рули и выносы от ведущих мировых брендов!
Американская компания Answer Products в особом представлении не
нуждается — она была основана в Калифорнии в 1983 году, и с той поры
бизнес по выпуску штучных компонентов для профессиональных спортсменов
перерос в одного из лидеров мирового рынка.
Например, именно Answer Products мы обязаны появлением на свет в 1992
году широкой линейки инновационных амортизационных вилок Manitou,
установивших новые стандарты в индустрии.
Рули, выносы, грипсы, педали и другие компоненты Answer традиционно считаются одними из лучших в своем классе.
Их используют очень многие американские и европейские гонщики, включая
чемпионку США Мелиссу Либлинг, известного фрирайдера Эрика Портера,
легенду стрита Аарона Чейса.
Сегодня в рамках акции «Разрули!» мы предлагаем вам рули и выносы Answer Products по специальным ценам!
Секрет высокой прочности и малого веса рулей Answer — в фирменной
технологии ProTAPER. Рули серии Protaper имеют переменную толщину стенок
— больше металла сосредоточено в зонах максимальной нагрузки (место
крепления к выносу и подъем) и меньше там, где в нем нет необходимости —
например, под грипсами.
Руль Answer Protaper 685 XC/Trail
1920 рублей.
1400 рублей
ProTAPER 685 XC / Trail представляет собой легкий, надежный, руль для
кросс-кантри, AM и эндуро. Специальные метки по краям руля позволяют
легко укоротить руль до нужной длины. Стильная графика.
Запатентованная технология ProTAPER -
Легче, жестче, сильнее -
Идеальная эргономика -
Ширина: 685 мм -
Вес: 265 грамм -
Диаметр 31.8 мм -
Подъем: 25,4 мм -
Материал: Алюминиевый сплав серии 7050 -
Цвета: Зеленый, манго, коричневый, розовый
2450 рублей
1550 рублей
Руль ProTAPER 720 АМ — это универсальный, прочный и легкий руль для
кросс-кантри, АМ и эндуро! Зоны повышенной нагрузки усилены благодаря
фирменной технологии ProTAPER. Дополнительная маркировка по краям руля
позволяет с простотой укоротить руль до нужной длины.
Материал — алюминиевый сплав 7050. -
Длина: 720 мм. -
Вес: 315 грамм. -
Диаметр хомута: 31.8 мм. -
Загиб вверх: 4 градуса. -
Загиб назад: 8 градусов. -
Подъем: 50.8 мм. -
Цвет: белый, черный, красный, серебристый
Руль Answer Protaper AM Carbon
720
4500 рублей
3200 рублей
Protaper AM Carbon 720 — это легкий, надежный, карбоновый руль-райзер для АМ и эндуро.
Фирменная технология ProTAPER обеспечивает дополнительную прочность.
Метки по краям руля позволяют легко укоротить руль до нужной длины.
Стильная графика.
Материал: 100% карбоновое волокно. -
Ширина: 720 мм -
Вес: 205 грамм -
Диаметр руля: 31.8 мм -
Подъем: 12.5 мм -
Цвет: белый, карбон
2450 рублей
1990 рублей
Руль Answer ProTAPER 780 DH обеспечивает все, что нужно райдерам
скоростного спуска — низкий профиль, прочность, ширина. Зоны повышенной
нагрузки усилены благодаря фирменной технологии ProTAPER. Материал –
высокопрочный алюминиевый сплав 7050. Дополнительная маркировка
Длина: 780 мм -
Вес: 335 грамм -
Диаметр: 31.8 мм -
Загиб вверх: 4 градуса -
Загиб назад: 8 градусов -
Подъем : 12.5 мм -
Цвет: белый/черный, белый/медный, черный, красный
Руль Answer Protaper Expert DH 780 мм
1420 рублей
990 рублей.
Руль ProTAPER 780 DH теперь доступен и в версии Expert -та же геометрия и прочность, но за меньшие деньги!
Длина: 780 мм -
Вес: 445 грамм -
Подъем: 25.4 мм. -
Материал: алюминиевый сплав 6000 серии. -
Цвет: черный
Вынос Answer Direct Mount-Minus
2240 рублей
1600 рублей
Новинка 2012 от Answer Products! Это супер-прочный и легкий (всего 160
грамм) вынос для даунхилла и экстремального фрирайда с креплением типа
Direct Mount, созданный специально для длинноходных вилок.
Конструкция этого выноса предусматривает занижение руля на 20 мм
относительно уровня короны — что очень важно для более низкого
расположения центра масс при использовании длинноходной вилки. Материал
выноса – высокопрочный алюминиевый сплав марки 7075. Супер-широкий зажим
шириной 62 мм обеспечивает 100% надежную фиксацию руля даже при
экстремальных нагрузках. Эффективная длина 50-55 мм, в зависимости от
позиции установки.
2400 рублей
1600 рублей
Универсальный вынос для кросс-кантри, AM и эндуро. Этот вынос выкован
из алюминиевого сплава 6066, после чего подвергнут фрезеровке в
различных зонах для снятия лишнего металла без потери для прочности,
надежности и жесткости. Переменная толщина стенок. В комплекте с выносом
поставляются спейсеры на 3 и 5 мм. Крепление руля — четырехболтовое.
Крепление рулевой трубы — на двух болтах.
Подъем: 8 градусов -
Высота выноса: 40 мм -
Материал: Кованый и отфрезерованный алюминий 6066 -
Болты: стальные, с тред-локом на резьбе -
Диаметр рулевой трубы: 1 и 1/8 дюйма -
Длина: 60 мм -
Цвет: черный, белый или серый
Говорим DMR, подразумеваем Benderoni! В этом сезоне впервые в истории российский фрирайдер Кирилл Бендерони стал звездой мирового масштаба и получил спонсорство культовой английской марки DMR.
Четкий стиль и безбашенные трюки Бендерони как нельзя лучше
иллюстрируют идеологию компании DMR, основанной в 1995 году в
Великобритании с девизом «сделано райдерами для райдеров».
Компоненты DMR имеют высочайшую надежность (даже если вы — Бендерони),
стильный внешний вид, и, наконец, доступную цену, ставшую еще более
привлекательной в рамках акции «Разрули!» от
velomirshop.ru!
1536 рублей
900 рублей
Универсальный облегченный руль из алюминиевого сплава для
экстремального катания. Выбор Бендерони, и как мы можем наблюдать, этот
руль действительно выдерживает экстремальное катание без каких либо
оговорок. Прекрасно подойдет для любого стиля катания, и по цвету хорошо
сочетается с другими компонентами DMR.
1856 рублей
1200 рублей
Экстремально стильный и невероятно прочный вынос со специальной
системой затяжки на рулевой трубе с внутренней стороны — отсутствие
головок болтов и сглаженные углы снижают риск получения травмы при
выполнении опасных трюков.
Материал: фрезерованный алюминий -
Тип крепления: четырёхболтовый -
Для рулевых труб: 1-1/8″ -
Назначение: дёрт, стрит, фрирайд
История компании KORE берёт своё начало в конце восьмидесятых, в
Калифорнии. Для многих она началась с выпуска Thrashguard — защиты
кареточного узла от грязи, но, на самом деле, ещё ранее Боб Моралес
занялся изготовлением держателей автомобильных номеров, которые он
устанавливал на машины людей, приезжавших на американские соревнования
по маунтинбайку. С годами ассортимент производимых товаров всё
расширялся — на волне успеха компания начала производство облегчённых
колёсных эксцентриков и выносов, создаваемых на собственной фабрике в
США.
Первыми прорайдерами KORE стали Майк Кинг и Брайн Лопес, позже среди
райдеров Kore были такие звезды мирового маунтинбайка, как Элисон
Сайдор, Николя Вулье, Джули Фуртадо, Джон Томак, Майкл Прокоп, Джил
Кинтнер, Брайан Аткинсон и другие. Компоненты Kore используют сильнейшие
гонщики и в нашей стране, включая райдеров команды Disco Racing Team и
Чемпиона России по даунхиллу 2012 Николая Пухиря.
Вынос Kore Direct Mount Torsion
1490 рублей
990 рублей
Превосходный вынос типа Direct Mount для экстремального фрирайда и
скоростного спуска. Высочайшая прочность, малый вес и стильный облик!
Изготовлен из алюминия марки 6061-T6 с применением технологии 3D-ковки -
Состоит из 3 элементов -
Подъём — 0 градусов -
Длина — 50мм, диаметр рулевого зажима — 31.8мм -
Цвета: чёрный глянцевый или белый матовый -
Логотип отфрезерован на поверхности выноса -
Подходит для вилок Rock Shox Boxxer и Fox 40 -
Вес — 128г
Вынос Kore Durox All MTN
1490 рублей
990 рублей
Экстремально прочный и невероятно легкий вынос для катания АМ и эндуро.
Кованый вынос из алюминия марки 6061 T6, с последующей ЧПУ-обработкой -
Полая центральная часть -
Болты зажима рулевой трубы направлены навстречу друг другу -
Подъём — 6 градусов -
Длина — 60мм, 75мм and 90мм -
Подходит для рулей диаметром 31.8мм и рулевых труб диаметром 1 1/8 дюйма, 40мм -
Цвета: чёрный, анодированный алюминий -
Логотип выгравирован лазером -
Вес — 147г / 60мм, 161г / 75мм, 175г / 90мм
Вынос Kore Race black
700 рублей
490 рублей
Классический вынос от Kore для кросс-кантри и АМ.
Диаметр штока — 1-1/8 -
Диаметр руля — 31,8 мм. -
Крепление — 4 болта -
Подъем — + / -6 ° -
Длина — 90мм
840 рублей
490 рублей
Легкий и прочный вынос для катания all-mountain, кросс-кантри и эндуро.
Кованый алюминиевый сплав AL6061-T6 -
Отфрезерованная сердцевина выноса — для снижения веса -
Разнонаправленные болты в креплении выноса к рулевой трубе -
Подъем 6 мм -
Варианты длины: 80 мм, 90 мм, 100 мм, 110 мм, 120 мм & 130 мм -
Диаметр хомута: 31.8 -
Диаметр рулевой трубы: 1 1/8 -
Высота: 41 мм -
Цвет: Черный, белый или карбон -
Вес: 145 грамм при длине 100 мм
Рули Kore Durox
1400 рублей
990 рублей
Если вы предпочитаете катание в стиле All Mountain, то рули серии Kore Durox — это именно то, что вам нужно!
Сплав AL2014-T6 с двойным баттингом -
Диаметр зажима 31,8 мм -
Изгиб: вверх 5 градусов, назад 7 градусов -
Варианты подъема: 20мм, 35мм -
Ширина: 740мм -
Стойкая графика -
Цвета: черный, белый, красный, синий, золотой, серебряный -
Вес — 299г
620 рублей
390 рублей
Классический руль для кросс-кантри от Kore!
Алюминий 6061-Т6 с двойным баттингом -
Ширина 600 мм -
Диаметр хомута 31.8 мм -
Вес 220 грамм
3900 рублей
2600 рублей
Доступный карбоновый руль для кросс-кантри и AM с легендарным качеством Kore и привлекательным дизайном.
Диаметр хомута: 31.8мм -
Диаметр руля: 22.2мм -
Ширина: 580мм -
Подъем: 0° -
Загиб вверх: 0° -
Загиб назад: 4° -
Материал: высокомодульное карбоновое волокно -
Отделка: натуральный карбон 3К -
Логотип: наклейки под лаком -
Вес: 112 г
1200 рублей
800 рублей
Легкий и недорогой для своего высокого качества руль, созданный для гонок кросс-кантри.
Ширина: 580мм -
Загиб назад: 3°или 5° -
Материал: Алюминиевый сплав al 7075 с двойным баттингом -
Отделка: Дробеструйная обработка -
Логотип: Лазерная гравировка -
Вес: 128 грамм -
Версия Kore Flat Elite Race
1200 рублей
800 рублей
Руль для кросс-кантри и АМ с двойным баттингом. Проверенное гонками качество Kore!
Ширина: 580мм -
Загиб назад: 3° или 5° -
Материал: Алюминиевый сплав al 2014 с двойным баттингом -
Вес: 162 грамма
1400 рублей
990 рублей
800 рублей
550 рублей
1200 рублей
890 рублей
1400 рублей
900 рублей
1500 рублей
990 рублей
Используемые чемпионами мира, такими как Джил Кинтнер, рули серии Kore
Torsion доказали свое превосходство в гонках! Благодаря внутренним
утолщениям, коническим стенкам, переменному сечению, алюминию 2014-T6,
подвергнутому дополнительной термической обработке, надежной и удобной
геометрии и ширине 800 мм, эти рули являются стандартом для всех
райдеров скоростного спуска и других экстремальных дисциплин. При
необходимости, руль можно укоротить в соответствии со своими
потребностями.
Рули серии Torsion выпускаются в различных вариантах подъема и цвета.
Стильная графика и яркие цвета придадут вашему байку еще больше стиля!
Варианты подъема: 0мм, 20мм, 35мм, 50 мм -
Ширина: 710 или 800 мм -
Стойкая графика -
Вес — 330г
1200 рублей
890 рублей
Универсальный руль-райзер от компании Kore, предназначенный для All
Mountain, эндуро и трейлрайдинга. Гоночная геометрия, небольшой вес и
высокая прочность!
Изгиб: вверх 5 градусов, назад 9 градусов -
Подъем: 25 мм -
Ширина: 710 мм -
Стойкая графика -
Цвета: Черный -
Вес — 259г
4200 рублей
2990 рублей
Карбоновая версия руля Kore XCD, предназначенная для гонок кросс-кантри
и эндуро, а также взыскательных любителей этих дисциплины. Еще жестче и
легче, без потерь в прочности и надежности!
Высокомодульное карбоновое волокно -
Подъем: 25 мм -
Ширина: 660 мм -
Стойкая графика -
Цвета: Натуральный матовый карбон 3K -
Вес — 213г
Заруливай в «Веломир» и разрули скидку на рули и выноса Answer, DMR, Kore!
Специальные цены действуют в магазине «Веломир» на Люсиновской, 53, и в интернет-магазине
