Представляем вашему вниманию тест экипировки
FoxAttack
для эндуро и ол-маунтин от Николая Пухиря.
Когда меня попросили выбрать себе форму для эндуро, я подумал:меня опять попытаются уговорить
вкрутить 20 км тропинок в какой-нибудь непролазной чаще юга России. Соревновательный эндуро от меня почти так же далек, как шоссе или триал. С другой стороны, последние пару лет я катаюсь на эндуро-байке больше, чем на чем-либо еще, и вопрос удобной одежды для катания стоит актуально –даунхильные шорты и джерси плохо подходят для длинных поездок, жаркой погоды и вкручивания по плоскачам.
После долгих размышлений, примерок и изучения сайта
Fox
был выбран комплект из шорт-FoxAttackProВ и джерси-FoxAttack3\4.
Мое эндуро—это не изнуряющие многокилометровые подъемы, рюкзаки и спец-участки, а катание налегке, на топталках, в байкпарке или по городу. Это отлично мне подходит, чтобы держать себя в форме, быстро передвигаться, и, если надо, использовать 160 мм хода подвески
Lapierre
Spicy по назначению–для прыжков, спусков и даже— даунхильных трасс.
Первая возможность покататься в таком режиме появилась между тренировками в Шладминге, Австрия. Местный байкпарк—совершенно даунхильный, однако верх горы
Planai изобилует тропами и зелеными трассами, где даунхильный байк будет слишком неповоротлив.
Первое, что было непривычным–формат рукава 3\4. Узкие и длинные рукава В не позволяют ветру продуватьВ спину при катании, при этом оставляя полную свободу движений в локтях. То, что джерси не парусит и не «надувается» через рукава дает и еще один, не очень очевидный плюс – не теряешь скорость на сильном ветре и больших скоростях.
Шорты изобилуют технологиями, что, наверное, правильно при такой цене. Материал тянется в 4 стороны, швы и молнии проклеены влагозащитным материалом. Добавлены вентиляционные отверстия приличного размера–перфорация с диаметром около 3 мм.
Перфорация не случайно сделана именно с внутренней стороны бедра – месте, куда вода при катании попадает в последнюю очередь. Видно, что кто-то ломал голову, как сделать шорты максимально защищенными от влаги и при этом не забыть о вентиляции, весе и эластичности.
Немного силикона на поясном ремне (как на ремешке маски) позволяют им не сваливаться с тебя даже при отсутствии затяжки на поясе. Пояс практически не ощущается – ширина ремня около 8 сантиметров, и его верхняя кромка –не самая узкая его часть. Короче говоря, пережимать поясницу такие шорты в принципе не могут.
Исполнение ремня, впрочем, спорное –только 2 положения заклепок сильно ограничивают диапазон «подгонки» поясницы. Очень советую предварительно мерить шорты в магазине, чтобы не испытывать с этим проблем в будущем.
Хотя я не езжу действительно длинных подъемов, успел оценить все «примочки», призванные облегчить и упростить катание «вверх». Одна из них—памперс, идущий в комплекте к шортам:
В целом, впечатления остались только положительные:
Так как я успел затестить
FoxAttack
и в даунхильных гонках, могу сказать, что удобство и комфорт нужны в любой дисциплине. Что же касается живучести – пришлось попадать в Магнитогорске на камни—следы остались, но материал не потерял структуру. Порвать конечно можно все, ноВ Fox Attack это точно не «одноразовая» одежда.
Напоминаем, что в Веломире действует 40% скидка на экипировкуFox MTB коллекции весна/лето 2016.
