Экипировка
Обзор рюкзака Deuter Attack 20
То, что у снаряжения есть собственная карма убеждался неоднократно. Это трудно передать словами, обычно употребляемые словосочетания «клиентоориентированность», «дружеский интерфейс» не передают того момента, когда ты с первого взгляда видишь «это моё!». И что тут дало эффект — дизайн, цвет, функционал, не ясно, но торкнуло и все!
Есть и у-рюкзака Deuter 2016-17 Attack 20 black-такое волшебство.
Я обычно недолюбливаю узкоспециализированное снаряжение–это, как правило, либо вещи для узкой прослойки профи, либо маркетинг в чистом виде, стимулирующий приобретение нового девайса под любое своё увлечение.
alt
По замыслу разработчиков-рюкзак Deuter 2016-17-Attack 20-«… предназначен для байкеров с выраженной адреналиновой зависимостью. Он является идеальным партнером для поездок по незаезженным трассам…».
Но мне-Attack20-видится универсальным рюкзаком, ориентированным на все активности, связанные с байком от поездок на работу (вместо защиты и гидратора в спинной отсек легко помещается ноут) до даунхилла.Годится он и под–скейт, лонгборд, скалолазание, непродолжительный трекинг-хайкинг. Увидел в нем возможности для фотографа, участвующего в съемках оутдорных активностей. И, возможно, даже в качестве лыжебордического рюкзака для курортного сафари.
Этот рюкзак получил премию-EUROBIKE-AWARDS-и журнала-Mountainbik-Testsieger9/16.
Deuter недавно сделал апгрейд этого рюкзака. Убрав морально устаревшие функции и, добавив новые. Это и облегчило рюкзак и сделало дизайн более лаконичным, но стильным.
Вместимость
Я бы поставил это качество на первое место поскольку большую часть времени на маунтибайке проводишь в автономном движении и рюкзак для тебя это и веломастерская, и гардеробная, и буфет с напитками. Что бы все это грамотно и доступно распределить в рюкзаке есть три основных отсека:
Передний карман с органайзером для инструмента, насоса, аптечки, запасных камер. Сетка в качестве разделителя – спорный материал. С одной стороны, хорошая обзорность содержимого для поиска нужного, с другой зацепы острыми деталями. В первом по доступности отсеке для инструмента предусмотрена молния – очень верно. Железный инструмент весьма подвижен при движении райдера и все время пытается «иммигрировать», закрытый отсек не дает ему этого.
В поверхность этого кармана встроен небольшой гермоотсек для документов, карты с быстрым отдельным доступом снаружи – это придает еще больше функциональности.
Появился карман для маски, очков – новая и суперполезная опция! Обшитый флисом для сохранения целостности линз.
Основной большой отсек оснащен сетчатым карманом.
Другие точки размещения и крепления снаряжения и вещей:
Боковые компрессионные карманы для быстрого доступа к содержимому без снятия рюкзака (фляга, ветровка). — Боковые стяжки наконец-то достаточно длинного размера! Причем удобные крючки позволяют крепить защиту и другие габаритные девайсы не только по бокам рюкзака, но и на переднюю часть. То есть для скейта место крепления сохранено.
Карман для гидратора с выводом питьевой трубки на обе плечевые лямки. Гидратор подвешивается на липе. Емкость гидратора до 3-х литров! Между прочим, суточная норма для организма. Но для дневных поездок более оптимальная емкость гидратора в 2 литра.
Держатель шлема интегрирован в корпус рюкзака и убирается в отдельный карманчик. Deuter отказался от дополнительной детали крепления фулфейса. И правильно! Все равно она рано или поздно потеряется.
Настоящая победа над консерватизмом – появление отдельного кармана для смартфона! С быстрым доступом. Теперь не нужно искать куда приткнуть его, что бы он остался целым и не намокшим. Решение тем удобней, что позаимствовано у традиционных веломаек. Лично у меня движение по доставанию со спины звонящего телефона инстинктивное, без сбрасывания скорости.
Карманы на поясном ремне. Ура! Их теперь два! И с появлением отдельного кармана для телефона нет нужды в их большом размере. И теперь батончики отдельно, «мыльница» отдельно.
У рюкзака хорошая форма — при катании в лесу нет выступающих частей рюкзака за корпус райдера, которые могут зацепиться за ветки.
Подвесная система
Комфортному прилеганию и хорошей вентиляции способствует арочная конструкция спинки-Shield-System-Bike.В
Плечевые лямки с регулировкой прилегания к спине. Теперь не бойтесь на крутых спусках получить рюкзак на голову. Пояс достаточно высокий, чтобы сидеть на бедрах при подъемах, обшит шероховатым материалом, максимизирует прилегание и неподвижность. Грудная стяжка позволяет оптимизировать положение лямок.
Защитные функции
Защита спины. Она традиционно весит прилично, около 1 кг. Сделана из вязко-упруго-эластичной пены, с «эффектом памяти»-быстро восстанавливает форму после удара. Хорошо гасит точечные удары и амортизирует при падениях.
В новой версии рюкзака защита облегчена за счет перфорации круглыми отверстиями, без снижения защитных свойств.
Защита нужна и для того, чтобы содержимое рюкзака не интегрировалось в тушку после падения, тот-же самый инструмент, насос – при падении на спину могут пробить рюкзак и воткнуться. Защита съемная. Это расширяет функционал рюкзака–он проще трансформируется под другие активности, становится более чем вдвое легче, высвободившийся отсек можно использовать под переноску ноутбука в городском варианте передвижения, благо дно рюкзака стало прямым (было конусным).
Кстати, сама защита может играть роль пенки для сидения.
Защита от дождя
Как ни странно, но ее не было в предыдущей версии. Теперь рюкзак надежно защищен, не только от дождя, но и от грязи из-под заднего колеса. Кто катает, тот знает, как за один день можно увозюкать рюкзак. Убирается в собственный нижний отсек на молнии.
Светоотражающие элементы
«Рисуют» практически весь силуэт спины, вместо точечных вставок. Спереди на плечевых лямках светоотражающие метки в виде лого-Deuter.
Все эти детали делают рюкзак максимально функциональным и трансформным. Есть несколько занятно-полезных мелочей:
в верхней передней части есть пара резиновых петель (штатно для крепления шлемодержателя), позволяющих прицеплять легкие вещицы, типа велосипедного фонаря – мигалки;В
там же пара прочных петель для карабинов или для шнуровки веревкой до 6 мм с использованием нижних петель для крючков нижних боковых стяжек;
свисток (!?). На тему применения можно по фантазировать: шугать пешеходов? (не очень удобно на скорости – он находится на грудной стяжке и в застегнутом положении труднодоступен для активации), отпугивать собак?
Если серьезно, то свисток нужен, чтобы подавать сигналы в случае экстренной ситуации (травма, потерялся, привлечь внимание спасателей).
Материалы
Deuter-Super-Polytex-легкая ткань с плотностью 600 ден с-PU-покрытием.Macro-Lite-210– для зон с большим износом.Осталось только покритиковать дождевик, который хорошо закрывает рюкзак, но не рассчитан на защиту навесного снаряжения – я бы хотел видеть его большего размера.
Рюкзак оставляет хорошее впечатление и мелкие придирки его не портят. Я считаю, что емкость оптимальна для придания универсальности и многофункциональности, а возможность навесов увеличивает ее вдвое.
alt
Имеется у-Deuter 2016-17 Attack 20-и «младший брат» с уменьшенным объемом-Attack Enduro 16-и «сестра»-Attack SL 18–женская версия. Они являются практически полной копией-Attack-20. Есть и модель с увеличенным объемом и усиленным конструктивом-Attack-Tour28.
alt
Александр Курбангалиев
