Триал
Велотриал. Основные приемы велотриала (прыжки и трюки).
Велотриал (bike
trials) — велодисциплина, заключающаяся в преодолении препятствий на
велосипеде. Препятствия могут быть естественными или искусственными: парапеты,
камни, бревна, доски и т. д. Главной целью является преодоление серии
препятствий, не слезая с велосипеда, без дополнительной опоры на руки или ноги.
Велосипедный
триал зародился в конце семидесятых годов 20 века в США. Мототриалисты начали
тренироваться на велосипедах, и вскоре это стало отдельным, полноценным видом
спорта. Он начал стремительно развиваться, проводились соревнования. Главными
центрами триала становятся США и Испания.
На
сегодняшний день по велотриалу проводятся крупные мировые соревнования. Сейчас
основные центры триала – Франция, Англия, Испания.
и трюки)
Serf — езда на заднем колесе без
вращения педалей с использованием тормоза.
Manual — езда на заднем колесе без вращения
педалей и без использования тормоза.
Stoppie — (отстановка) — езда на переднем колесе
Surdance, track stand— балансировка на
месте, стоя на двух колесах за счет покатываний или небольших статических
прыжков
Drop — спрыгивание с к-л препятствия,
возможно выполнение дропа пробивкой (drop-off), сайдхопом (side-off),
поочередным сбрасыванием заднего и переднего колес
Gap— прыжок в длину с одного
препятствия на другое (пробивкой или сайдхопом). Возможна также комбинация Дроп-геп
— прыжок с высоты в длину.
Pedal kick — составляет
80 % всего велотриала — прыжок вперед на заднем колесе с подкрутом
педалей. С помощью пробивки выполняются дропы, гепы, прыжки в высоту
испанка — прыжок,
заключающийся в прокидывании велосипеда вперед, при этом тело райдера почти не
смещается. Исходное положение: переднее колесо на препятствии, заднее на земле
(или др. опоре), свесив массу вперед, райдер выполняет рывок велосипеда за руль
с одновременным поджатием обеих ног, таким образом заднее колесо заносится на
препятствие, а переднее поднимается в воздух. Продерг выполняется на невысокие
препятствия — до
1 метра
Крутка, банни-хоп, заезд (закат)  — группа сродных прыжков,
применяющихся для преодоления одиночных высоких препятствий, выбор конкретного
прыжка зависит от роста райдера, базы велосипеда и индивидуального стиля
Крутка (pedal up) — прыжок с разгона на
вертикально препятствие, при котором в непосредственной близости от препятствия
выполняется подкрут педалей для выхода на заднее колесо и подтягивание
велосипеда обеими ногами
Банни-хоп (bunny hop)— то же, что и крутка только без подкрута педалей
— выход на заднее колесо осуществляется за счет рывка велосипеда за руль
Touch-hop — прыжок на вертикальное
препятствие с касанием передним колесом стены препятствия — выполняется на
велосипедах с длинной колесной базой (т. к. позволяет сократить пролетаемое
расстояние)
Заезд
(закат) — выполняется с небольшого разгона, сначала на препятствие
забрасывается переднее колесо, затем заднее, без использования тормозов.
Отличается стабильным выполнением — после заезда тяжелее потерять равновесие,
чем после крутки или банни-хопа
Через
морду — модификация всех вышеперечисленных прыжков использованием переднего
колеса. Т. н. ньюскул — приземление сначала на переднее колесо сокращает
пролетаемое расстояние и облегчает прыжок.
Sidehop — прыжок в сторону — вдаль или в высоту.
Исходное положение — стоя на заднем колесе, выполняется легкий подкрут педалей
и подтягивание велосипеда к себе. Рекорд сайдхопа — около
160 см.
Hook-up — прыжок на очень
высокие (>
140 см)
вертикальные или наклонные препятствия. После мощного разгона выполняется
прыжок вверх и зацепление передним колесом за препятствие, затем резким рывком
(пока есть инерция) закидывается на препятствие заднее колесо
