Format 5222 700C (2023) — для путешествий по асфальту и незначительным выездам на бездорожье
Format 5222 — наиболее популярная туристическая модель бренда, собранная на хромомолибденовой раме. Она предназначена для путешествий по асфальту и незначительным выездам на бездорожье. С завода в комплекте установлен багажник, который вкупе с креплениями для бутылок и сумок на раме, увеличивает количество возможной перевозимой ручной клади.
Вилка из хромомолибденового сплава и уже подготовлена для установки велосипедных сумок, расширяя возможные варианты распределения нагрузки. Быстро-съёмное крепление колеса — примечательное решение для снижения временных затрат на ремонт в путешествии.
Полноразмерные крылья, установленные на велосипеде, защищают от летящей грязи при езде в промозглую или дождливую погоду. Они же берегут сумки от попадания излишков влаги. В то же время, подшипники картриджной каретки защищены, благодаря закрытой конструкции. Также влияние погоды минимально и на промышленные подшипники во втулках, на которых собраны колёса.
Тормоза TRP Spyre с роторами 160 мм установлены из-за предстоящей эксплуатация модели в различных погодных условиях и под дополнительной нагрузкой. Они достаточно мощные, чтобы безотказно останавливать даже в снег, а также настраиваются при наличии шестигранника и пассатижей.
Вес велосипеда Format 5222 2023 г. равен 15.3 кг
Подробные характеристики
Больших различий в моделях последних двух лет обнаружено не было, поэтому предлагаем ознакомиться с обзорами Юрия Розова за 2022 и 2021 год.
Преимущества велосипеда Format 5222 2022 года:
  • Модель с завода комплектуется полноразмерными крыльями, которые защищают от грязи и усиленным багажником, подходящим для дополнительной установки пары сумок;
  • Проходимые колёса диаметром 28” с покрышками шириной 40 мм, снижают дискомфорт во время езды по пересечённой местности;
  • Дисковые механические тормоза TRP Spyre с роторами 160 мм работают в любых погодных условиях (одни из лучших туристических тормозов);
  • Втулки на промышленных подшипниках — долгий срок службы, легкий сервис;
  • Обода с высоким профилем — увеличенная надежность.
Как подобрать ростовку Format 5222 2022 года
Размер 500 подойдёт под рост 150−165 см;
Размер 540 подойдёт под рост 160−185 см;
Размер 580 подойдёт под рост 180−195 см.
Комментировать, обсудить
Обсудить
