Линейка велосипедов Scott Scale 2023 года
Серия кросс-кантри хардтейлов Scott Scale считается по-настоящему легендарной. На этих велосипедах было завоевано множество наград в олимпийской дисциплине маунтинбайка. Ключевой фишкой серии всегда была очень легкая и технологичная рама. Первая модель Scale появилась в 2005 году и уже тогда рама весила всего 1064 г. Модели 2023 года не исключение — обновленная рама стала еще легче. Scott Scale остается одним из самых легких хардтейов на рынке.
На 2023 год анонсировано 24 вариации велосипедов на раме Scale RC, (не все из них будут суперлёгкими SL), цены стартуют от $3499 и доходят до $13 999, 4 из них будут в женской версии Contessa.
Топовый в линейке Scale RC SL с рамой HMX SL, 100-мм вилкой Fox 32SC, группа SRAM XX1 Eagle AXS с измерителем мощности, тормозами Trickstuff Piccola и полностью карбоновыми колесами Syncros SL за $13 999 и заявленным весом 8,9 кг.
Топовая карбоновая версия рамы Scale HMX SL весит 847 г, против прошлогодних 879 г. К такой экономии веса удалось прийти благодаря новой форме соединения полых дропаутов с перьями, упрощенному креплению тормоза, оптимизации внутренней проводки и минимизации дублирования слоев материала при изготовлении рамы. Более доступная версия рамы HMF теперь весит 1013 г, что легче версии 2022 года на 126 грамм.
Особого внимания заслуживают детали: все отверстия и крепления на раме закрываются легкими резиновыми заглушками. Поэтому, отверстие для работы с проводкой в нижней трубе и закладные для флягодержателей герметичны и имеют аккуратный внешний вид. Есть возможность убрать крепление для верхней направляющей для цепи, также закрыв отверстия резиновой заглушкой.
Помимо того, что при использовании одной фляги можно полностью избавиться от второго комплекта креплений, заменив их резиновыми заглушками для экономии веса, данное решение позволяет без проблем заменить закладную при повреждении резьбы.
Полые дропауты весят на 7,5 грамм меньше прошлогодних, и ещё 20 экономится на более оптимальной форме соединения их с перьями. Вся нагрузка приходится на внутреннюю часть дропаута через алюминиевую закладную, что позволяет сделать его внешнюю стенку тоньше.
Гидролинии и рубашки проложены под рулем. Это позволяет избежать перегибов и обеспечивает минималистичный внешний вид. Интересная фишка — возможность менять угол наклона рулевой на 0,6 градуса. Для этого нужно разобрать руль, повернуть чашки на 180 градусов и снова собрать.
Из анонсированных 24 вариаций Scale в 2023 году, 4 модели будут в женской версии Contessa. Топовая в линейке модель Scale RC SL с весом 8,9 кг будет стоить $13 999.
Из недорогих алюминиевые моделей:
Scott Scale RC WC SL (in test): 13.999€
Scott Scale RC WC EVO: 9.499€
Scott Scale RC WC: 7.499€
Scott Scale Team Issue: 4.799€
Scott Scale Team: 4.799€
Scott 910: 3.999€
Scott 920: 3.299€
Scott 925: 2.799€
Scott 930: 2.499€
Scott 940: 2.099€
КОММЕНТИРОВАТЬ НОВОСТЬ
https://www.mtb-mag.com/en/tested-the-new-2023-scott-scale/
