Упаковка велосипеда для перевозки в самолете
Антон Румянцев очень много путешествует и поэтому его опыту и экспертизе можно доверять. В этом видео рассказано о том, как просто, быстро и недорого упаковывать велосипед для перевозки в самолете.
Антон покажет какие материалы и средства лучше всего для этого использовать. На видео представлена реальная упаковка велосипеда для поездки во Францию.
Виды упаковки велосипеда для перевозки самолетом
Виды упаковки для перевозки велосипеда в багаже самолета:
- Жесткие кейсы (кофры)
- Полужесткие чехлы
- Тканевые чехлы
- Картонные коробки
Жесткие кейсы для велосипеда — надежная защита от повреждений. Однако, это самый тяжелый и дорогой вид упаковки. Кейсы подходят для перевозки легких карбоновых велосипедов и когда есть место для хранения большого кофра. Для велопутешествий выбирайте более компактный вид упаковки.
Жесткий кофр для перевозки велосипеда. Источник: thule.com
Полужесткие чехлы
Полужесткие чехлы легче кейсов, компактно складываются для удобства хранения. Жесткий кейс может весить до 17 кг без велосипеда, полужесткие кейсы весят до 10 кг.
Полужесткий чехол для перевозки велосипеда. Источник: fillari.blogspot.com
Тканевые чехлы для велосипеда
Картонные коробки от велосипедов или телевизоров
Картонная коробка — легкий (около 4 кг), дешевый и безопасный способ упаковки велосипеда. С коробками летают большинство велопутешественников, потому что их можно выбросить после прибытия, а перед отъездом взять новую в веломагазине. В крайнем случае можно собрать самодельную велокоробку из картона.
Картонные коробки для перевозки велосипеда. Источник: exploringwild.com
Как упаковать велосипед для перевозки в самолете
Если перевозите велосипед не в жестком кейсе, вам понадобятся:
- Пластиковые стяжки для фиксации деталей внутри коробки
- Скотч
- Изоляция для труб, подложка для ламината, кусочки картона для защиты от повреждений
- Попросите в веломагазине транспортировочную защиту тормозных дисков, вилки, петуха и переключателей.
Независимо от вида упаковки
велосипед нужно разобрать. Не забудьте взять с собой инструмент для разборки и сборки велосипеда. Упакуйте его вместе с велосипедом, потому что шестигранники запрещено проносить в салон.
- Снимите педали, скрепите их вместе и прикрепите к раме. Поверните шатуны в горизонтальное положение
- Снимите седло или опустите его в нижнее положение
- Снимите руль и прикрепите боком к раме
- Снимите колеса или только переднее колесо, со снятого колеса не забудьте снять ось
- Выкрутите ось из переднего колеса и положите в мешочек вместе с остальными мелкими деталями
- Если у велосипеда гидравлические тормоза, вставьте проставку между колодками
- Чтобы вилка не согнулась, вставьте в неё распорку. При необходимости (если велосипед не помещается в коробку) снимите вилку
- Защитить раму от царапин можно изоляцией для труб или мягкой подложкой под ламинат
- Снятые части велосипеда прикрепите к раме стяжками
- Слегка приспустите колёса. При повышении давления на высоте они могут лопнуть
- Поместите велосипед в коробку. Внутрь положите другой спортивный инвентарь: шлем, обувь, насос и прочее
- Пустое пространство в коробке заполните чем-то мягким, чтобы содержимое не двигалось
- Коробку обмотайте скотчем. Сделайте ручки из скотча
Как подготовиться к полёту с велосипедом
Продумайте, как будете добираться до аэропорта и обратно. Заранее узнайте о возможности вызвать такси универсал или минивен, воспользуйтесь трансфером от отеля, шаттлом или автобусом аэропорта.
Некоторые важные советы для перелетов с велосипедом:
- Всегда берите с собой скотч и окончательно упаковывайте велосипед в аэропорту. При проверке багажа вас могут попросить открыть коробку и показать содержимое.
- Не кладите в коробку батарейки, газовые баллоны и жидкости. Их запрещено сдавать в багаж.
- Пишите свои контактные данные и информацию о рейсе на коробке и раме велосипеда.
- Всегда проверяйте велосипед на повреждения перед прохождением таможни, чтобы при необходимости привлечь к ответственности авиакомпанию.
- Прочитайте правила провоза спортивного инвентаря на официальном сайте авиакомпании или уточните по телефону.
- Узнайте, на каких условиях авиакомпания перевозит негабаритный груз: за доплату или бесплатно дополнительно к остальному багажу. Уточните условия пересадки.
- Имейте с собой распечатку или ссылку на документ правил авиакомпании. На стойке регистрации сотрудники не всегда хорошо знают правила, у вас должны быть аргументы. Если у вас стыковочный рейс, изучите правила обеих авиакомпаний.
- Рассчитайте габариты багажа: сложите длину, ширину и высоту и сверьтесь с правилами авиакомпании.
- Заранее взвесьте багаж, чтобы быть готовыми доплатить за перевес или перераспределить вещи.
- Сообщите авиакомпании о перевозке велосипеда за 24-48 часов до вылета.
- Приезжайте в аэропорт минимум за 3 часа до вылета, чтобы успеть зарегистрироваться, сдать обычный багаж и найти стойку негабаритного багажа. Вас могут попросить распечатать коробку, это тоже займёт время.
- В аэропорту попросите, чтобы ваш груз пометили как хрупкий («Fragile»).
Правила авиакомпаний по перевозке велосипедов
Тщательно выбирайте авиакомпанию для перелета с велосипедом. Одни авиакомпании перевозят велосипеды бесплатно, если они вписываются в норму бесплатного провоза багажа. Другие берут плату за провоз спортивного снаряжения. Перед покупкой билетов проверьте более дорогие тарифы. Возможно, более дорогой тариф будет выгоднее, чем доплачивать за багаж на дешевом.
Авиакомпании описывают правила провоза велосипеда в разделах «Негабаритный багаж» или «Спортивное снаряжение». Они отличаются, но есть некоторые общие правила по упаковке велосипеда:
- Снять колёса (или переднее колесо) и педали.
- Опустить седло в нижнее положение или снять.
- Повернуть ручки руля параллельно корпусу велосипеда.
- Упаковать велосипед в специальный кофр или картонную коробку.
Мы собрали правила самых популярных авиакомпаний, летающих из и по России. Информация актуальна на 14 августа 2020. Условия часто меняются, поэтому всегда самостоятельно уточняйте действующие условия провоза велосипеда на официальном сайте компании или по телефону.
Аэрофлот / Россия
Велосипед можно провезти бесплатно в рамках нормы бесплатного багажа. Велосипед занимает 1 место багажа, не должен превышать массы 23 кг или 32 кг (эконом и бизнес соответственно). Без учета габаритов. Провоз такого багажа должен быть согласован с авиакомпанией заранее. Подробнее на сайте Аэрофлота.
Видео Ивана Кунаева о перевозке велосипеда Аэрофлотом. Информация актуальна на 12 марта 2019.
Победа
Только платно. Бесплатно разрешено провозить только ручную кладь. Багаж оплачивается дополнительно к билету. На перевозку велосипеда весом до 20 кг в упаковке до 203 см по сумме 3-х сторон установлена фиксированная стоимость. Если вес велосипеда 23-32 кг и габариты более 203 см, он оплачивается как негабаритный багаж. О перевозке велосипеда нужно заранее сообщить авиакомпании. Подробнее на сайте Победы.
Уральские авиалинии
Велосипед можно провезти бесплатно в рамках нормы бесплатного багажа. Велосипед занимает 1 место багажа, масса не должна превышать 23 кг, а габариты — 203 см по сумме 3-х сторон. Подробнее на сайте Уральских авиалиний.
Utair
Бесплатно на тарифах «Премиум» и «Бизнес», с доплатой на тарифах «Минимум» и «Оптимум». Вес не более 20 кг, габариты в 3-х измерениях не более 203 см. За дополнительную плату на рейсах в Бухару, Самарканд,Ташкент, Фергану и Душанбе и обратно, независимо от тарифа. Подробнее на сайте Utair.
S7 Airlines
Велосипед можно провезти бесплатно в рамках нормы бесплатного багажа. Габариты не должны превышать норму для места багажа — до 23 кг в экономе и до 32 в бизнес-классе и не более 203 см в сумме трех измерений (длина — ширина — высота). На некоторых тарифах эконом-класса бесплатный провоз багажа не предусмотрен. Подробнее на сайте S7.
Nordwind
Велосипед можно провезти бесплатно в рамках нормы бесплатного багажа. Габариты не должны превышать норму для места багажа — до 20 кг и не более 203 см в сумме трех измерений (длина — ширина — высота). О перевозке велосипеда нужно заранее сообщить авиакомпании. Подробнее на сайте Nordwind.
Lufthansa
Lufthansa перевозит спортивное снаряжение бесплатно, если количество мест и вес не превышают норму бесплатного провоза багажа для вашего класса обслуживания. Перевозка эконом-классом по тарифам Light — только за дополнительную плату. Допустимый вес велосипеда — до 32 кг, а габариты до 280 см. О перевозке велосипеда нужно заранее сообщить авиакомпании. Подробнее на сайте Lufthansa.
Emirates
Emirates принимает к перевозке велосипед как часть стандартной нормы провоза багажа. Сумма 3-х измерений упаковки не должна превышать 300 см. Масса от 20 до 50 кг, в зависимости от класса обслуживания. Чтобы перевезти велосипед, свяжитесь с авиакомпанией за 24 часа до вылета или ранее. Могут быть особые условия по упаковке. Подробнее на сайте Emirates.
Turkish Airlines
Бесплатно на рейсах некоторых направлений. На остальных рейсах только за дополнительную плату. Требования к габаритам не установлены, но о размере багажа нужно сообщить по телефону. Подробнее на сайте Turkish Airlines.
Wizz Air
Только за дополнительную плату, которая зависит от сезона и массы багажа. Велосипед должен быть упакован в чехол, кейс или коробку. Подробнее на сайте Wizz Air.
