Девайс для быстрого превращения обычного велосипеда в электрический — PikaBoost от компании Livall
Любопытный девайс представила компания Livall: за 30 секунд обычный велосипед станет электрическим. Называется чудо -PikaBoost.
Установка PikaBoost на велосипед проста: разбирать байк или прокладывать проводку не нужно. Устройство крепится на подседельный штырь, мотор приводит в движение специальный ролик, который раскручивает или тормозит заднее колесо. Ролик выполнен из износостойкого материала и имеет небольшой протектор, поэтому хорошо контактирует с различными покрышками. PikaBoost можно использовать в трех различных режимах, в зависимости от ваших предпочтений.
Электрические велосипеды являются одним из наиболее развивающихся видов транспорта в мире. Однако, высокая цена на них отпугивает. Поэтому потенциальным владельцам электробайков, которые любят экономить, стоит рассмотреть покупку PikaBoost. Это компактный электрический моноблок, по сути представляющий из себя бустер для велосипеда, который может быть установлен без инструментов между подседельным штырём и колесом велосипеда.
Блок выдаёт до 250 Вт мощности, подводимой к заднему колесу через ролик.
Перевозить его можно в рюкзаке или сумке -вес блока PikaBoost составляет 3 кг. Дополнительные аккумуляторные батареи- в помощь.
Двигатель PikaBoost размещен в его широком заднем ролике, который является износостойким и спроектирован с небольшим протектором, чтобы он мог работать с широким диапазоном различных покрышек и во влажных условиях.
Помимо батареи, корпус PikaBoost включает детектор движения. Набор акселерометров позволяет устройству понять, когда вы начинаете тормозить или спускаться с крутого склона, и отключает подачу мощности на двигатель, активируя рекуперативное торможение. Помимо этого, электроника обнаруживает изменения в частоте педалирования и градиенте и соответствующим образом регулирует выходную мощность.
Аккумулятор модели состоит из 18 ячеек формфактора 18650. Причем ячейки можно поменять самостоятельно. Полного заряда хватает на 30 км пробега в режиме помощи велосипедисту. Полная зарядка проходит за 3 часа. Поддерживается рекуперация и электронное торможение, а так же есть порт USB для подзарядки смартфона.
Встроенный задний фонарь может выступать в качестве стоп-сигнала при замедлении. Встроенный USB-порт позволяет использовать PikaBoost в качестве блока питания для вашего телефона и других USB-устройств. Встроенный беспроводной замок Bluetooth снижает риск кражи вашего PikaBoost.
В режиме Cruise устройство будет автоматически удерживать вашу скорость, даже когда вы перестанете крутить педали. Это может быть не очень полезно во многих территориях, включая Великобританию и ЕС, где законы об электрических велосипедах требуют, чтобы электродвигатель велосипеда оказывал помощь только тогда, когда вы крутите педали.
В режиме Roll устройство входит для оказания дополнительной помощи, когда вы едете в подъём или по неровностям, но отключается на равнине и спуске.
В режиме Exercise устройство оказывает дополнительное сопротивление с помощью рекуперативного торможения, поэтому вы получаете больше нагрузки во время педалирования: внутрь добавлен гироскоп, и при падении велосипедиста, мотор сразу выключается для обеспечения безопасности.
Вся электроника имеет защиту от воды по стандарту IP66.
Стоимость комплекта PikaBoost от Livall составляет 310 долларов США.
