Хранение велосипеда зимой
С наступлением холодов и непогоды многие не выезжают и убирают велосипед куда подальше. Или поближе. Главное — делать это правильно!
Сейчас многие компании, веломагазины и мастерские оказывают услуги по хранению велосипедов. И это удобно. Однако, доверять хранение ценного транспорта надо проверенной компании.
Чтобы сохранить велосипед зимой правильно, его нужно обеспечить правильным воздухообменом, влажностью и температурой, с достаточно точными границами показателей. От этого может зависеть сохранность и долгосрочность эксплуатации покрышек, движущихся частей механизмов, цепей, подшипников и даже самой рамы. Другими словами, при неправильном хранении через несколько сезонов дорогой вашему сердцу велосипед может попросить такой же дорогой ремонт, если, конечно, вы с первого же года его эксплуатации не позаботитесь о выборе правильного места для хранения своего металлического друга.
Каким должно быть хранение велосипеда?
Наверняка у этого понятия есть собственные критерии качества, ведь речь идёт о сохранности, возможно, очень дорогих моделей велосипедов, чей выход из строя может стоить владельцу десятки тысяч рублей.
Стоимость некоторых велосипедов, особенно спортивного характера, может приближаться к стоимости малобюджетного подержанного автомобиля. В этом случае вопрос хранения скорее необходимость, чем прихоть.
Итак,
  • В первую очередь хранение должно быть безопасным, то есть велосипед не должны украсть, он не должен упасть и повредить лакокрасочное покрытие, его не должно ничем придавить, или он сам не должен стать причиной порчи других предметов быта;
  • Во-вторых, это должно быть чистое помещение, в котором будет поддерживаться определённая температура и параметры влажности.
  • Было бы неплохо, если бы место, где вы решитесь хранить велосипед, будет оборудовано специальными креплениями именно для велосипеда. Тогда можно будет очень экономично распределить свободное пространство и поместить в него больше велосипедов, если их в семье несколько, и много других вещей, требующих сезонное хранения, например, летнюю резину.
Как хранить велосипед
Если вы не планируете кататься зимой, велосипед нужно сохранить в целости до следующего сезона. Рассказываем, как подготовить байк к хранению, где его можно разместить до весны и какие системы хранения в этом помогут.
Условия для хранения велосипеда
В первую очередь нужно подготовить велосипед. После крайней в этом году поездки, необходимо очистить раму, колеса и все узлы от грязи и пыли, удалить старую смазку с цепи и звездочек. Следующим шагом будет нанесение новой смазки, которая защитит детали от коррозии во время простоя. Чтобы весной не пришлось настраивать трансмиссию, лучше поставить передачи спереди и сзади на самые маленькие звёздочки. Давление в колесах рекомендуется понизить до 1-1.5 атмосфер.
Для того чтобы велосипед занимал меньше места при хранении, можно снять с него руль, педали и переднее колесо. А чтобы байк не запылился — упаковать его в специальный чехол, коробку или обычный полиэтилен.
Затем нужно определить место хранения. Главные критерии, которым оно должно соответствовать, это низкая влажность, отсутствие перепадов температуры и яркого солнца. Сильные перепады могут привести к появлению конденсата, солнечные учи —к повреждению резиновых пыльников и покрышек, а повышенная влажность — к появлению коррозии на железных компонентах. Подойдут следующие места:
  1. Гараж или паркинг — это наиболее распространенные варианты для зимнего хранения. Если своего гаража нет, вы можете пройтись по ближайшим к вашему дому крытым парковкам, часто в них можно арендовать место для велотехники.
  2. Подвал многоквартирного дома — любой собственник жилья может запросить доступ к подвалу дома и использовать его как кладовую, если там подходящие условия.
  3. Подъезд или тамбур — если соседи не против и позволяет пространство, можно оставить велосипед в приквартирном тамбуре. Но учитывайте, что такое размещение нарушает нормы пожарной безопасности, по которым запрещено оставлять что-либо эвакуационных проходах. А также тот факт, что большинство велосипедных краж совершаются в подъездах.
  4. Балкон или лоджия — если у вас есть утепленный балкон или лоджия – это неплохой вариант для хранения велосипеда. Но желательно, чтобы там поддерживалась постоянная плюсовая температура и не было прямых солнечных лучей.
  5. Квартира — просторная кладовая или шкаф для хранения велосипеда найдется не в каждой квартире, но если повесить байк на стену, он будет занимать немного места. Можно поднять его под потолок, спрятать за дверью или, наоборот, разместить на видном месте, как элемент декора.
  6. Специализированные места — вы можете воспользоваться услугой сезонного хранения велосипедов в ВелоСтране. Наши механики подготовят велосипед к зимовке и он будет храниться в специально подготовленном для этого месте, в тепле, чистоте и безопасности. Оставить заявку можно на сайте, по телефону, или обратившись в любую из веломастерских.
Как разместить велосипед под потолком
Оставить велосипед на полу — самое простое решение, оно подойдет, тем кто располагает достаточным местом хранения. Байк можно облокотить на подножку или зафиксировать на специальной стойке. Если же места мало, нужно искать другие варианты: подвесить байк под потолок или на стену с помощью специальных креплений или полок. Это сэкономит место на полу, облегчит уборку и уменьшит вероятность случайно задеть чем-либо байк.
Системы, позволяющие поднимать велосипед под потолок довольно сложны в установке и эксплуатации. Как правило, они состоят из кронштейнов, которые вкручиваются в потолок, и тросов, которые крепятся к рулю, седлу или раме. Закрепленный байк поднимают наверх вручную или автоматически. Есть вариации, позволяющие разместить велосипед горизонтально или вертикально.
Как повесить велосипед на стену
Размещение на стене — наиболее удобный способ хранить велосипед в квартире, гараже или на балконе. Производители предлагают настенные кронштейны двух видов: для горизонтального и вертикального хранения. Выбор между ними зависит от площади доступного вам места. Держатели можно установить в крепкую бетонную или кирпичную стену с помощью дюбелей или саморезов.
Горизонтальное хранение
Горизонтальные кронштейны удерживают велосипед за верхнюю трубу рамы. Они представляют собой два штыря или рога, на которые вешается байк. Когда кронштейн пустой, рога можно сложить для экономии места. Есть разновидности, которые позволяют хранить сразу несколько велосипедов, при условии, что с них сняты руль и педали.
Сколько места занимает: для такого способа хранения понадобится свободный участок стены, соответствующий по длине всему велосипеду, а по ширине — рулю (если вы не будете его снимать). Минимальное расстояние от пола — 20 см.
Вертикальное хранение
Кронштейны для вертикального хранения велосипед фиксируют велосипед за переднее или заднее колесо. Некоторые крепления позволяют размещать байк в подвешенном состоянии, другие представляют собой крюк, который удерживает переднее колесо, а задние при этом стоит на полу.
Сколько места занимает: для такого способа хранения понадобится меньше места на стене — только по ширине колес. Чтобы подвесной системой было удобно пользоваться, рекомендуется устанавливать ее по высоте плеч.
Правильное хранение велосипеда зимой поможет продлить срок службы его деталей и сэкономить время и деньги на его обслуживание весной.
Один комментарий к “Хранение велосипеда зимой$s”
  1. считаю, что хранить надо так, что бы велик не стоял на покрышках
Обсуждение закрыто.
