Детское велокресло, прицеп и другие способы кататься вместе с ребенком на велосипеде
Детские велокресла — основной, но не единственный способ перевозки ребенка на велосипеде. Современное велосипедное кресло обеспечивает комфорт всем участникам поездки. Способов крепления кресла — множество, все зависит от велосипеда и планируемых маршрутов.
Идея возить на велосипеде детей возникла практически сразу после его изобретения. Изначально практиковались два основных способа перевозки — на багажнике и верхней трубе велосипеда. Для большего комфорта на багажник и трубу подкладывалось что-то мягкое, на верхнюю трубу можно было установить дополнительное седло.
Ситуация стала меняться в 1970-х. Изменения вызвал туристический велобум, велосипед стал широко использоваться для досуга и чуть позже — как транспорт. Стали появляться различные детские велокресла и велоприцепы. Появление новых материалов способствовало их дальнейшему развитию и привлекало новых велосипедистов с детьми.
Велосипед для перевозки детей
Характеристики велосипедов под разные способы поездок с детьми в целом близки. Специализированная модель будет актуальна не менее семи лет, а то и 10-12. Оптимальны велосипеды с креплениями для багажников (и переднего, и заднего). Современные детские велокресла оснащены креплением непосредственно на раму, но возможность поставить багажник сделает поездки комфортнее.
Желательно, но не обязательно, чтобы рама велосипеда была построена на круглых трубах — это упростит крепление детского велокресла. Если вы будете рассматривать такой вариант, имейте в виду, что проводка тросиков по трубе может мешать. В идеале велосипед должен быть металлическим — из алюминия или хромомолибдена.
Хорошим выбором станет городской фитнес-велосипед или гибрид, без амортизации на жесткой вилке. Из других подходящих решений — гравел или туринг с рулем «бараном». Специализированные грузовые велосипеды для катания с детьми в России не снискали популярности, но все же иногда встречаются.
Если нет возможности купить отдельный велосипед, приспосабливайте имеющийся. Практически любой байк можно подготовить для перевозки ребенка. Детское кресло нужно подбирать в зависимости от типа велосипеда.
Детские велокресла
Начинать велопутешествия на детском велокресле можно с детьми от примерно полутора лет, верхняя граница — 6-8 лет. Даже если ребенок уверенно катается на двухколесном велосипеде, что возможно с 4-5 лет, не всегда целесообразно, чтобы он ехал сам. Это актуально, например, при передвижении на заметные расстояния.
Классификация детских велокресел
Детские велокресла делятся на две большие группы. В первой группе — ребенок в велокресле размещается перед велосипедистом, во второй — за ним. Также велокресла отличаются способом крепления к велосипеду. Кресла на ребенка возрастом полтора года и 5-7 лет также отличаются, при этом имеются настройки под рост ребенка. Уровень обеспечения безопасности тоже разный.
Размещение велокресла перед велосипедистом
Главное преимущество этого способа — обеспечение полного контроля за ребенком. Дополнительный плюс: ребенок может смотреть не только вбок, но и вперед. Однако подобное размещение создает неудобства в управлении велосипедом. В частности, перед велосипедистом остается мало пространства. Поэтому такие кресла обычно используют для детей не старше 4-5 лет и весом не более 15-20 кг (уточняйте спецификации).
Размещение детского велокресла за велосипедистом
Пространство за велосипедистом позволяет разместить большое велокресло, в котором будет комфортно ребенку 7-8 лет весом до 25-30 кг. В данном варианте ребенок не виден и с ним сложнее общаться. А еще он не может смотреть вперед; впрочем, бокового обзора обычно достаточно.
Способы крепления детского велокресла
Основной способ крепления детского велокресла — крепление к подседельной трубе с помощью специального кронштейна. Такой крепеж обеспечивает амортизацию, поэтому ребенку комфортнее, чем при более жестких вариантах креплений.
Данный способ крепления подходит как для передних кресел, так и для задних. Крепеж осуществляется с помощью фиксации замка на подседельной трубе. Далее к этому замку крепятся металлические усы, удерживающие кресло и выполняющие амортизационную функцию. Кресло находится в подвешенном состоянии и может немного раскачиваться, обеспечивая ребенку комфорт. Такой способ крепления подходит практически для всех велосипедов, даже с установленным багажником. Единственное исключение — карбоновые велосипеды, они не предполагают подобной нагрузки на подседельную трубу.
Для заднего кресла альтернативой выступают традиционные способы крепления детских велокресел — на багажник. Это надежные крепления, но амортизации в данном случае нет, и ребенку будет комфортно только при поездке по ровной дороге.
Передние велокресла могут дополнительно крепиться к рулевой или нижней трубе.
Некоторые велокресла предполагают два варианта креплений, например, на багажник и подседельную трубу. Это самый универсальный вариант крепления.
Как уже было упомянуто, выбор кресла определяется типом велосипеда. Если у женского или городского велосипеда нет горизонтальной верхней трубы, то скорее следует рассматривать задние велокресла. Также на выбор влияет наличие амортизации на велосипеде.
Как подобрать детское велокресло
Определившись с типом и способом крепления детского велокресла, нужно переходить к выбору конкретной модели. Главный параметр — велокресло должно подходить вашему ребенку по размеру.
Остальные параметры, на которые целесообразно обратить внимание:
- Возможности регулировок, прежде всего, высоты и наклона сиденья, наличие прокладок для настройки под рост ребенка;
- Удобная спинка сиденья, желательно с регулировкой по высоте;
- У кресла должна быть высокая спинка, а еще лучше подголовник. При наклоне головы ребенка назад его затылок должен упираться в мягкую часть спинки или в этот самый подголовник. При примерке ребенок должен быть в шлеме;
- Страховочные ремни (трех-, четырех-, пятиточечные);
- Регулируемые по высоте подножки с пристяжными ремешками. Если кресло низкое, то защита от попадания ноги в спицы;
- Наличие рукоятки, за которую удобно держаться ребенку;
- Уровень безопасности. Велокресло может защищать тазобедренный сустав, дополнительно ноги. Есть кресла с максимальной защитой — они выше, глубже и с многоточечной фиксацией;
- Стандарты безопасности велокресла — кто его сертифицировал.
Детские велосипедные прицепы
Велокресла не единственный способ комфортной перевозки ребенка на велосипеде. Их главная альтернатива — прицепы.
Детские велосипедные прицепы бывают двух типов. Первый — двух-, трех-, четырехколесные. Их главная особенность в том, что они могут стоять без дополнительной опоры. В подобных прицепах ребенку, а иногда и двум детям будет очень комфортно, но они существенно габаритнее велокресел, что ограничивает их использование. По ровной дороге велоприцеп едет очень легко.
Второй тип — это одноколесные прицепы, или полуприцепы. Они выглядят, как обычный велосипед с педалями и цепью, но на месте переднего колеса идет труба-кронштейн, с помощью которой происходит сцепка с основным велосипедом.
Это отличный вариант для детей 5-10 лет. У ребенка появляется самостоятельность — педалируя, он помогает взрослому, но, устав, может просто наслаждаться поездкой. Предлагаются и двухместные полуприцепы, на детей разного возраста.
Велосипедные буксировщики и велосипеды-тандемы
Далее по мере роста ребенка можно использовать крепления или устройства для буксировки детского велосипеда. Иногда их называют штангой или перекладиной для буксировки. Идея прозрачна — ребенок не может кататься наравне с взрослыми, ему нужно помочь. Для этого взрослый и детские велосипеды соединяются с помощью кронштейна, и взрослый велосипед выступает в роли тягача.
Последний способ кататься вместе с подросшим ребенком — использовать велосипед-тандем. В этом случае ребенок становится полноценным участником поездки. Тандемы позволяют настроить второе место под велосипедиста небольшого роста.
Покупать детское велокресло и любое детское велооборудование нужно с ребенком, возможность примерки упростит выбор. Если вы заказываете через интернет, почитайте отзывы и посмотрите видео. Идеально найти кого-то рядом с подобным креслом и попробовать.
Безопасность при перевозке детей на велосипеде
Катаясь с ребенком, нужно проявлять максимальную осторожность. Не следует никуда спешить, нельзя даже минимально рисковать. Выбирайте простые веломаршруты, без автомобильного трафика. Ребенок должен быть в шлеме. Если вы катаетесь в группе, то велосипеды с детьми должны быть в центре группы.
Согласно правилам дорожного движения, велосипедист с детским велокреслом или велоприцепом должен ездить по тротуару или пешеходной дорожке. Вот выдержка из ПДД РФ, 24.2 «…по тротуару или пешеходной дорожке — в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;
велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом…«
Перевозка детей — один из редких случаев, когда велосипедист уместен на тротуаре.
Раздел на форуме для обсуждения семейных тем, в том числе и перевозке детей.
Выбор велокресла — подробнее на форкуме
