Как и обещали, продолжаем наш рассказ о новинках, представленных на выставке
EuroBike 2010
Компания
DT Swiss
представила в этом году так много новых
продуктов и решений, что мы решили посвятить значительную часть нашего
рассказа о выставке. Основные изменения коснулись колес в сборе и вилок,
хотя и другие компоненты также не остались без внимания.
Колеса DT Swiss
Каждый райдер хочет, чтобы колёса, установленные на его байке, были
легкими и прочными. Это вечный компромисс, и, если отдельные компоненты
колес, выпускаемые DT Swiss, уже достигли своего предела в совершенстве и
каждая серия втулок, спиц и ободов оптимальна по соотношению
надежность/вес, то колеса в сборе еще дают инженерам возможность
улучшить эти показатели.
Колеса DT Swiss Tricon
Серия Tricon от DT Swiss – уникальный сплав технологий, благодаря
которым компании удалось сделать жесткие и легкие бескамерные колеса.
Чтобы понимать, чем колёса серии Tricon отличаются от остальных,
рассмотрим, что же представляют из себя эти технологии.
Втулка: фланцы втулки выполнены как отдельный элемент; это позволяет
изолировать посадочные места подшипников от лишних напряжений,
обеспечивая ровное и гладкое вращение колес.
Спицы: прямые спицы имеют ощутимое преимущество перед обычными спицами –
они не «гуляют» в местах крепления и поэтому подвергаются меньшим
пиковым нагрузкам.
Барабан: запатентованный барабан Star Ratchet позволяет легко и быстро
преобразовать заднюю втулку под различные стандарты осей и кассет.
Спицовка: фирменная спицовка Open Crowfoot сочетает в себе радиальные и
перекрещенные спицы для более высокой жесткости и лучшей передачи
крутящего момента.
Ниппеля Torx: благодаря особой форме ниппелей, инструмент имеет более надежный контакт во время сборки или регулировки колес.
Крепление спицы в ободе: в бескамерном ободе спицы крепятся в
специальной усиленной области, благодаря которой обод можно сделать
легче, а само соединение обеспечивает более надежный контакт между
спицей и ободом.
Специальный профиль обода: вогнутые стенки обода дополнительно усиливают
конструкцию и минимизируют влияние высокого давления в покрышке.
В серии Tricon две модели колёс – новинки 2011 года.
Колеса для кросс-кантри
M 1700 TRICON
® mountain
Бескамерные колеса, сделанные по технологии Tricon:
— обода шириной 24 мм,
— спицовка Open Crowfoot,
— барабан Star Ratchet,
— плоские спицы,
— ниппеля DT Pro Lock® Torx,
— прецизионные подшипники.
Колеса для шоссе
R 1700 TRICON
® road
— плоские спицы,
Также изменениям и улучшениям подверглась более чем половина
традиционных колёс. Они стали легче и прочнее, многие колеса, как и в
серии Tricon, оснащены системой Ratchet System. Также компания
представила несколько бюджетных вилсетов, сделанных, тем не менее, с
подобающим DT Swiss швейцарским качеством.
Колеса DT Swiss MTB
XR 1450
cross race
Легкий вилсет для гонок кросс-кантри
Обод – сварной (технология SBWT), ширина 24 мм
Втулка – Ratchet System, Center Lock
Спицы – плоские, двойной баттинг, 28 спиц в 3 креста
Ниппели – DT Pro Lock Hex Alu
Есть версии как под эксцентрик, так и под оси (15 мм переднее, 10 и 12 мм – заднее)
X 1600
cross
Легкий вилсет для all-mountain
Обод – составной, ширина 24 мм
Спицы – двойной баттинг, 28 спиц в 3 креста
X 1800
cross
Универсальный и надежный вилсет для кросс-кантри
Обод – ширина 24 мм
Втулка – дисковая под 6 болтов
Только под эксцентрик
X 1900
cross
Прочный и надежный вилсет для кросс-кантри
Обод – ширина 24 мм
Спицы – 28 спиц в 3 креста
Ниппели – DT Pro Lock латунь
M 1800
mountain
Прочный вилсет для all-mountain
Обод – составной, ширина 26 мм
Втулка – Ratchet System, дисковая под 6 болтов
Спицы – двойной баттинг, 32 спицы в 3 креста
M 1800 29er
mountain
Прочный 29” вилсет для all-mountain
Есть версии как под эксцентрик, так и под оси (15 мм переднее, 10 мм и Х-12 – заднее)
M 1900
Прочный и надежный вилсет для all-mountain
Обод – ширина 26 мм
Спицы – 32 спицы в 3 креста
Есть версии как под эксцентрик, так и под ось 15 мм (переднее)
EX 1750
enduro cross
Легкий вилсет для эндуро
Обод – сварной (технология SBWT), ширина 28 мм
Спицы – плоские, двойной баттинг, 32 спицы в 3 креста
Есть версии как под эксцентрик, так и под оси (15 мм и 20 мм переднее, 10 и 12 мм – заднее)
E 2000
enduro
Прочный вилсет для эндуро
Обод – составной, ширина 28 мм
FR 2050
freeride
Вилсет высшего качества для фрирайда
Обод – сварной (технология SBWT), ширина 32 мм
Только под оси (20 мм переднее, 10 и 12 мм – заднее)
Колеса DT Swiss Road
R 1500
road
Легкий дорожный аэродинамичный вилсет.
Обод – составной, аэродинамичный, под ободные тормоза
Спицы – плоские, двойной баттинг, 24 спицы переднее в радиальной спицовке, 28 спиц заднее в 2 креста
Задний барабан Shimano или Campagnolo
R 1700
road
Легкий дорожный вилсет.
Обод – составной, под ободные тормоза
Спицы – плоские, 20 спиц переднее в радиальной спицовке, 24 спицы заднее в 2 креста
R 1800
road
Обод – под ободные тормоза
Спицы – двойной баттинг, 20 спиц переднее в радиальной спицовке, 24 спицы заднее в 2 креста
Ниппели – DT Pro Lock Alu
R 1900
road
Прочный дорожный вилсет.
Спицы – 24 спицы переднее в радиальной спицовке,
