Commencal: Модель T.E.M.P.O. POWER, превосходно работающая на сложных трассах, также хороша на более гладкой и менее крутой местности
Commencal: Модель T.E.M.P.O. POWER, превосходно работающая на сложных трассах, также хороша на более гладкой и менее крутой местности, обеспечивая максимальное удовольствие от поездок, где подъемы, пологи и спуски протекают плавно. Кинематика, геометрия системы Virtual Contact и идеально сбалансированный вес в 19,9 кг делают T.E.M.P.O. POWER нашим самым динамичным и игривым электровелосипедом на сегодняшний день! И Хьюго Фиксинг с этим согласен.
COMMENCAL T.E.M.P.O. POWER SIGNATURE GLITTERY WHITE € 6.500,00
COMMENCAL T.E.M.P.O. POWER ESSENTIAL GLITTERY BLACK € 4.666,66
T.E.M.P.O. POWER раздвигает границы еще больше, чем его аналоги. Благодаря идеально сбалансированному распределению веса, он остается сверхдинамичным и внушает непревзойденную уверенность на спусках.
T.E.M.P.O. POWER — это идеальный велосипед. Максимальное удовольствие без страха и ограничений гарантировано. Для достижения этих результатов разработчики выбрали лучшие компоненты. Благодаря вилкам с ходом 36 мм, усиленным колесам и шинам, высокоэффективным тормозам и совместимости с SRAM T-Type все было тщательно сбалансировано для обеспечения устойчивости, упругости и сцепления с дорогой в любой ситуации.
В T.E.M.P.O. POWER используются сквозные оси с расширителями для предотвращения любого ослабления. Пылезащитные чехлы с полукорпусом облегчают сборку заднего рычага и защищают подшипники от грязи и пыли.
Тросики проложены внутри для максимальной простоты обслуживания.
Геометрия T.E.M.P.O. POWER разработана таким образом, чтобы сделать этот велосипед универсальным. Благодаря более крутому углу наклона подседельной трубки обеспечивается большая эффективность при подъеме, что придает райдеру уверенность на скорости при стабильном угле наклона головы в 64,6°.
T.E.M.P.O. POWER и его BOSCH Performance SX сокращают разрыв между самыми легкими системами для электровелосипедов на рынке и BOSCH Performance CX, обеспечивая удовольствия от езды каждый день и в любую погоду.
В среднем он весит на 4,5 кг меньше, чем наши велосипеды, оснащенные системой CX. BOSCH Performance SX в 55 Нм повышает спортивность и оптимизирует энергопотребление. Его максимальная мощность эквивалентна мощности двигателя Performance CX, что поможет вам в самый нужный момент. Благодаря в половину меньшему трению по сравнению с аналогом CX, он обеспечивает естественное нажатие на педаль.
* В качестве примера, для райдера весом 70 кг в режиме Tour+ вы можете рассмотреть возможность поездок на горных велосипедах на расстояние около 25 км с перепадом высот 1300 м. Для наилучшей оценки дальности мы рекомендуем использовать BOSCH RANGE ASSISTANT.
БАТАРЕЯ ЕМКОСТЬЮ 400 Вт*Ч
В T.E.M.P.O. POWER встроена компактная ламповая батарея BOSCH емкостью 400 Вт*ч, специально подобранная из-за ее компактных размеров. Более компактная, чем батарея емкостью 600 Втч, она улучшает маневренность за счет центрирования веса и расположения как можно дальше от рулевой колонки.
ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Система защиты двигателя T.E.M.P.O. POWER разработана в соответствии с рекомендациями BOSCH по охлаждению и поддерживает оптимальную производительность в любых условиях.
650 ВТ*Ч — ЭТО ЕЩЕ ОДИН ШАГ ВПЕРЕД
Расширитель диапазона BOSCH Power More 250 увеличивает энергопотребление T.E.M.P.O. POWER до 650 Вт*ч, то есть на 60%. Это больше, чем у наших велосипедов с двигателем CX, но центр тяжести остается идеальным благодаря более низкому расположению.
ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ
T.E.M.P.O. POWER работает с мобильным приложением BOSCH eBike Flow, которое позволяет записывать и отслеживать ваши поездки, устанавливать различные режимы и выполнять обновления со смартфона.
Нам напоминают, что алюминий — это современный материал, который идеально подходит для работы. И, наконец, алюминий пригоден для вторичной переработки и может быть бесконечно восстановлен. Это позволяет обеспечивать высочайшее качество с ответственностью, соблюдением этических норм и уважением к людям, которые с нами работают. Четкие линии, оптимизация поперечной и вертикальной жесткости, сварных швов, формы и веса для повышения эффективности: наши велосипеды — это результат сотен этапов производства, который невозможно сравнить с изготовлением карбоновой рамы. Велосипеды Commencal сочетают в себе производственные ноу-хау и передовые технологии.
