Продолжение обзора.
Прочитать часть 1.
Совместимость
со спортивным оборудованием (для спортзала):
У меня нет своего ANT+ совместимого спортивного оборудования, и я рассказывал
об этой функции в некоторых прошлых постах. Эта функция позволяет Вам создать
соединение с ANT+ совместимым спортивным оборудованием (обычно это
велотренажеры и беговые дорожки) и автоматически передавать данные в часы по
беспроводному каналу связи.
Например, велотренажер передает данные скорости/частоты вращения педалей и даже
мощность (Вт) в зависимости от модели. Я демонстрировал эти возможности в
прошлом году для Interbike с помощью Forerunner 60 – одних из немногих часов,
поддерживающих эту функцию.
Поскольку такое оборудование есть далеко не во всех спортзалах, Вам повезет, если
Вы найдете именно такое место.
Аксессуары:
Существует некоторый набор аксессуаров, которые Вы можете купить вместе с
Forerunner 610 для расширения возможностей устройства. Ниже приведен краткий
обзор всех имеющихся вариантов:
Электронный шагомер:
Шагомер позволяет Вам получать данные темпа, пройденной дистанции и частоты
шагов при занятиях и в закрытых помещениях, и на улице. Например, такое
устройство понадобится Вам при занятиях на беговой дорожке, поскольку
GPS-приёмник не зафиксирует Ваше перемещение. При пробежках на открытом
воздухе, шагомер может быть незаменим в том случае, если Ваш маршрут пролегает
через туннель, где прием сигналов со спутников GPS невозможен.
Шагомер легко крепится на шнурках Вашей обуви всего за несколько секунд. Затем
проведите калибровку устройства для повышения точности. После правильно
проведенной калибровки я могу получать данные от GPS-приёмника и от шагомера
для точной настройки. Это впечатляет.
Датчик скорости/частоты вращения педалей:
Если Вы планируете установить Garmin Forerunner 610 на велосипеде, то Вам
потребуется датчик скорости/частоты вращения педалей для получения информации о
скорости, расстоянии и частоте вращения педалей при занятиях на велотренажере в
закрытом помещении (и данных частоты вращения педалей при тренировке на улице).
Хорошая новость – такие комплекты сравнительно недороги (если сравнивать с
ценами на электронные шагомеры), и, кроме того, они полностью совместимы с
другими спортивными приборами Garmin.
Это означает, что если у Вас уже есть такой датчик для другого прибора Garmin,
то Вы можете его использовать. Также, если Вы купите велосипедный датчик
сейчас, и затем перейдете к новой модели спортивных часов Garmin, то Вы сможете
использовать датчик и с новыми часами.
Датчик частоты пульса:
Компания Garmin предложила слегка измененный пульсометр вместе со своей моделью
Edge 800 – и теперь этот же датчик предлагается с часами Forerunner 210,
Forerunner 410 и Forerunner 610. В этом новом датчике устранены проблемы,
связанные с перебоями в передаче данных, которые наблюдались в предыдущих
моделях. Основываясь на своем опыте за последние 6 месяцев, могу сказать –
проблемы были устранены на 95%. Крайне редко наблюдаются пиковые отклонения в
показаниях.
Этот новый пульсометр выглядит так:
Однако не забывайте – сейчас используются две более старых версии датчика
(более распространенных), которые выглядят следующим образом:
Весы Tanita BC-1000:
Одним из аксессуаров не-Garmin, которые могут работать совместно со спортивными
часами Forerunner 610, являются весы Tanita BC-1000 ANT+. Эти весы «общаются» с
Forerunner 610 с помощью беспроводного протокола ANT+, позволяя записывать
показания веса и количества жировой массы в прибор и затем передавать данные в
Garmin Connect.
Программное
обеспечение Forerunner 610:
Модель Forerunner 610 включает программное обеспечение, которое поможет Вам
провести анализ данных после завершения тренировки. Сначала Вы должны соединить
устройство Forerunner 610 с компьютером с помощью компонента ANT+ USB stick,
входящего в комплект.
Процедура установки соединения длится всего секунду. Вам нужно только
подтвердить соединение на компьютере (PC или Mac) и на часах:
После завершения установки соединения будет выполнена автоматическая
синхронизация данных тренировок в компьютере и Garmin Connect (по желанию Вы
можете отменить синхронизацию в Garmin Connect).
Этот же метод используется для обновления прошивки (для большинства часов
Garmin новые прошивки выпускаются несколько раз в году). При этом устраняются
недоработки предыдущих версий и добавляются новые функции.
После завершения синхронизации данные будут доступны для анализа в Garmin
Connect:
Garmin Connect (бесплатно):
– это
бесплатный веб-портал компании Garmin, который позволяет Вам отслеживать
информацию и работать со всеми Вашими данными тренировок. Это может быть бег,
велоспорт … и даже полет на самолете. Если данные созданы Garmin, то Вы увидите
их в Garmin Connect. После загрузки тренировки информация будет доступна для
подробного анализа:
Находясь на этом экране, Вы можете прокрутить изображение вниз и просмотреть
различные данные, включая темп, частоту пульса, высоту и частоту вращения
педалей:
В дополнение к просмотру каждого действия Вы можете воспроизвести каждое
действие, как это показано в следующем видеоролике:
Сайт также включает более крупное изображение календаря, чтобы Вы могли
наблюдать за своими тренировками в течение времени. Также Вы можете
переключиться на режим списка, в котором будут перечислены Ваши тренировки.
Garmin Connect включает множество других удобных в использовании функций:
настройку целевых параметров, отслеживание информации о здоровье (как Вы видели
выше в разделе по весам Tanita) и создание отчетов. Возможно, наиболее полезной
чертой портала Garmin Connect является наличие миллионов пользовательских
файлов для поиска. Таким образом, Вы можете найти маршруты в любой точке мира.
Именно таким образом во время своей недавней поездки в Иорданию я нашел рабочий
велосипедный маршрут …просто поискал в Garmin Connect.
В целом, ресурс Garmin Connect создан скорее для любителей, в то время как
некоторые из новых продуктов направлены на более опытных пользователей, которым
необходимы функции для анализа данных.
Training Peaks (3-я сторона):
– это одна из
крупнейших опций программного обеспечения 3-ей стороны. Имеется две версии:
одна бесплатная и одна с подпиской. Независимо от оплаты Training Peaks
представляет собой веб-сайт (за исключением программного обеспечения, которое
Вы можете установить для передачи файлов). Я использовал Training Peaks в
качестве основного метода для отслеживания результатов своих тренировок.
Основным преимуществом Training Peaks над Garmin Connect являются расширенные
возможности для анализа. Кроме того, эти программные средства обеспечивают
полностью бесперебойную связь между мной и тренером – что не может предложить
моя вторая любимая программа Sport Tracks.
Хотя на момент написания данного отчета программа Training Peaks официально не
поддерживала Forerunner 610, она отлично работает. Я просто выбираю модель
часов из списка в правой части экрана, и программа автоматически берет файл TCX
для загрузки данных в Training Peaks (прибор Forerunner 610 создает два типа
файлов — .TCX и .FIT files – для совместимости с более старыми версиями
приложений).
С этого экрана я могу зарегистрироваться и просматривать все мои тренировки без
проблем:
Если Вы ищете расширенные функции анализа в веб-форме, то на сегодняшний день у
Вас нет других вариантов, кроме Training Peaks.
Sport Tracks:
Еще один вариант программного обеспечения, предлагаемый не компанией Garmin, —
это
Sport
Tracks.
Эти единственное приложение Windows, обеспечивающее глубокий анализ Ваших
тренировок. Возможно, самым главным преимуществом Sport Tracks является
возможность расширения приложения с помощью плаг-инов, предлагаемых
разработчиками. В результате мы имеем массу отличных функций, которые
добавляются с течением времени (некоторые за плату). Приложение Sport Tracks
имеет бесплатный вариант с некоторыми ограничениями и платный вариант.
Поскольку модель Forerunner 610 выдает файлы в двух форматах (.TCX и .FIT), у
Sport Tracks на сегодняшний день нет проблем с использованием этих файлов:
После приема эти файлы используются программой Sport Tracks как любая другая
информация – Вы можете выполнять с данными любые нужные действия:
Если Ваш ПК использует операционную систему Windows, я настоятельно рекомендую
Вам ознакомиться с этой программой (бесплатно или за оплату).
Итоги:
Модель Forerunner 610 представляет собой обновленную версию спортивных приборов
для бега предыдущего поколения Forerunner 405 и Forerunner 410, но без
проблемного сенсорного кольца, которым оборудованы две эти модели. Основная
привлекательная черта данной серии приборов – компактная форма наручных часов.
Площадь основания корпуса значительно уменьшена по сравнению с моделями
Forerunner 305 и Forerunner 310XT. Таким образом, Forerunner 610 с уменьшенными
габаритами и удобным сенсорным экраном представляет собой заманчивый вариант
спортивных часов.
Сравнивая Forerunner 610 с моделями Forerunner 110 и Forerunner 210, также
предназначенными в основном для бега, можно заметить большую разницу в
характеристиках и функциях. Приборы Forerunner 110 и Forerunner 210 были
разработаны для пользователей, которые хотят получить спортивные часы с GPS и
упрощенным набором функций (расстояние, время, скорость). При этом модель
Forerunner 610 предлагает расширенные возможности, включающие создание
различных типов тренировок и сложных настроек полей данных.
Лично для меня одним из наиболее полезных добавлений стал режим записи «1
секунда». Этой функции, которая не использовалась после модели Forerunner 305,
выпущенной несколько лет назад, не хватало многим пользователям Garmin. Для
меня важен тот факт, что разработчики прислушались к мнению своих пользователей
и снова ввели эту функцию. Надеюсь, что данную функцию можно будет добавить и в
другие модели посредством обновления прошивки.
Я бы рекомендовал данную модель следующим категориям пользователей:
1)
Триатлонисты:
Хотя Forerunner 610
является
отличной моделью для бегового этапа и хорошей моделью для велосипедного этапа,
я бы настоятельно рекомендовал выбрать прибор Forerunner 310XT. Да, он немного
больше, но что касается плавания (это первый этап триатлона), то на сегодняшний
день Forerunner 310XT является единственным устройством Garmin, обеспечивающим
полную водонепроницаемость. Многие пользователи (и я в том числе) ожидали, что
новая модель Forerunner 610 станет заменой Forerunner 310XT, но это оказалось
не так. Я не знаю точных сроков, но был бы очень удивлен, если бы нам пришлось
ждать до следующего года, учитывая конкуренцию. Все же, я рекомендовал бы
триатлонистам остановить свой выбор на Forerunner 310XT.
2)
Бегуны-любители: Этой категории пользователей вполне подойдет
модель Forerunner 610 (эти часы) или более дешевый вариант Forerunner 210. В
целом, Forerunner 210 представляет собой лучшие спортивные часы начального уровня,
однако обе модели достаточно просты, чтобы Вы чувствовали себя с ними удобно.
3)
Продвинутые бегуны: Эта категория пользователей является целевой
для модели Forerunner 610. Если Вы раньше думали о покупке Forerunner 405 или
Forerunner 410 – откажитесь от своих планов и купите Forerunner 610, эта модель
вполне Вас устроит.
4)
Велосипедисты: Вам лучше всего подойдут устройства серии Edge.
Посмотрите Edge 500 – это лучшая модель серии. Если же Вам нужен прибор для
различных вариантов применения — выберите Forerunner 310XT. Хотя модель
Forerunner 610 включает в себя велосипедные функции, она в два раза дороже Edge
500 и стоит примерно столько же, как Forerunner 310XT. При этом в Forerunner
310XT больше велосипедных функций, чем в Forerunner 610.
5)
Люди, не входящие в категории выше.
Модель
Forerunner 610 предлагается в двух комплектациях:
A) Первый комплект включает часы, USB ANT+ stick, кабель зарядки и
руководство пользователя. (
Скачать
руководство пользователя Garmin Forerunner 610)
B) Второй комплект включает часы и пульсометр с мягкой лентой, а также все
аксессуары, входящие в более дешёвый комплект.
Сравнительная таблица:
Со временем эта сравнительная таблица потихоньку разрастается. Цель таблицы –
сравнение наиболее популярных спортивных часов с GPS-приёмником, по которым я
писал отчеты.
Преимущества и недостатки:
Конечно, ни один отчет не был бы полным без традиционного раздела «Плюсы и минусы»:
Плюсы:
— Часы с GPS … которые выглядят как обычные часы
— Добавлена функция записи «раз в 1 секунду» для всех тренировок
— Добавлена функция напоминания «Бег/ходьба» (которая может использоваться и
для других целей, например, для напоминания о том, что пора подкрепиться)
— Добавлена функция «Виртуальный гонщик» (Virtual Racer): возможность
соревноваться со своими прошлыми результатами/результатами других
пользователей
— Точное отслеживание пройденного расстояния, частоты пульса, темпа и множества
других показателей
— Возможность изменения полей данных в любое время простым нажатием на поле
— Сенсорный экран работает, как это было обещано – никаких проблем
— Подключение к ANT+ совместимым электронным шагомерам и датчикам
скорости/частоты вращения педалей для тренировок в закрытых помещениях
— Подключение к ANT+ совместимым часам и оборудованию для спортзалов
— Устройство работает как нормальные часы (время/дата/будильник), когда не
используется для занятий спортом
— Беспроводная передача тренировок в компьютер через ANT+
Минусы:
— Срок службы батареи ограничен 8 часами
— Не поддерживает измерители мощности ANT+ (велоспорт)
— Не обладает полной водонепроницаемостью для использования во время плавания
— Отсутствует стандартная загрузка «трасс» (course) и опция
следования/просмотра
— Изменен коннектор зарядки (некоторые сочтут это преимуществом, но не я)
Надеюсь, этот отчет был для Вас полезен. Я такой же спортсмен, как и Вы, и хочу
получить самую подробную информацию о новом приобретении – поэтому мои отчеты
написаны с практической точки зрения.
Спасибо за внимание.
DC Rainmaker
12.04.2011
Источник материала: www.dcrainmaker.com
