ZOOOOM #10: Шлемы SHIFT Racing
Когда речь касается выбора шлема для мотокросса, ATV, BMX-рейсинга или экстремальных видов горного велосипеда, нельзя не упомянуть про шлемы американской марки SHIFT. Эти шлемы заслужили пристального внимания в очередном выпуске ZOOOOM от Веломира! Также на все модели шлемов SHIFT из этого выпуска ZOOOOM мы предоставляем скидку в 50%!
Чего мы хотим от хорошего шлема для всех перечисленных выше видов активности? Функциональности. Комфорта. Немного стиля. В случае покупки шлема для велосипедных нужд, да и в принципе, не помешала бы еще и эффективная система вентиляции. И совсем здорово, если бы этот набор стоил недорого. Шлемы SHIFT удовлетворяют всем этим критериям.
Прежде всего, все шлемы SHIFT созданы с учетом на высокие скорости мотокросса, ATV, снегоходов и т.д. — что выражается в их более массивной, по сравнению с велосипедными шлемами, конструкции. Больше пластика и мягких накладок — для защиты от самых сильных ударов. По своим характеристикам защиты, шлемы SHIFT превосходят принятые в США стандарты безопасности Snell и DOT, а также выполняет все требования самого строгого в мире европейского стандарта безопасности ECE 22.05
Для сертификации шлемов по своим стандартам, DOT и Snell тестируют каждый шлем дважды на четыре различных типа удара. При тестировании в DOT шлем бросают на плоскую наковальню с высоты 183 см, а также на полусферическую наковальню с высоты 137 см. Snell подвергает шлемы более серьезным испытаниям на удар: шлемы падают с высоты 304 см на оба типа наковален. В рамках тестов SNELL проводятся измерения прочности на проникновение I-образного предмета, имитирующего дорожное ограждение, а также на прочность при ударе подбородком.
Жесткие европейские испытания шлемов на стандарт ECE 22.05 представляют собой одиночный удар умеренной силы, при этом перегрузки не должны превышать 275g. Следует отметить, что «манекены», имитирующие голову человека, оснащаются 3D-акселерометрами, регистрирующими ударные нагрузки, действующие во всех направлениях. Это важно, поскольку погашение энергии удара происходит не только за счет деформации шлема, но и путем перенаправления ударной волны в другие зоны шлема, находящиеся на расстоянии от точки удара. В стандартах Snell используются осевые акселерометры, измеряющие нагрузки только в направлении удара.
Схема тестов ECE 22.05
Стандартом ECE 22.05 пользуются в более чем 50 странах мира, включая Германию, где особенно ревностно относятся к личной безопасности, Шлемы, сертифицированные стандартом ECE 22.05, разрешается использовать в соревнованиях AMA, CCS, FIM, Formula-USA и WERA, ими пользуются почти все райдеры в чемпионатах мира по шоссейно-кольцевым гонкам, мотокроссу, ATV и т.д.
Говоря о безопасности и стандартах важно помнить, что любой, даже самый прочный шлем, рассчитан на одно серьезное падение — поглощая и перераспределяя энергию ударов, пенополистирол со временем накапливает микротрещины и утрачивает демпфирующие и защитные свойства. Всегда изучайте свой шлем на предмет микротрещин, особенно после падений, и в случае обнаружения таковых, замените шлем на новый.
Рассмотрим
шлем SHIFT Agent, представляющий модель среднего класса в линейке Shift.
Вес этого шлема в размере L составляет 1630 грамм, пошедших на создание мощной «скорлупы» из поликарбоната, и соединенного с ней при помощи инжекционного литья внутреннего корпуса из материала EPS. EPS — это краткое наименование вспененного полистирола или пенополистирола — особого пористого материала, маленькие овальные частицы которого в большей степени из водуха. Такая микропористая конструкция со спаянными между собой частицами придает пенополистиролу EPS великолепные качества по амортизации ударов. От обычного всем знакомого упаковочного пенопласта этот материал отличается более высокой плотностью, и, как следствие, энергоемкостью.
Модель Agent выпускается в нескольких вариантах дизайна. Первый вариант называется Shift Agent Helmet Checked black/red. Это стильный дизайн с яркими цветами, обыгрывающий тему финишного флага.
Вид с другой стороны
Вариант с более строгим дизайном Shift Agent Helmet Race Black
Виды шлема с разных сторон
В дизайне присутствует тема молнии, дополненная вписанными в нее стилизованными логотипами SHIFT.
Вид сзади
Самая радикальная версия шлема SHIFT Agent называется Catacomb.
В дизайне обыгрывается тема черепов и костей.
Черепа повсюду!
Мощная челюсть и толстые накладки — черта всех шлемов SHIFT.
Элементы дизайна шлема Shift Agent Helmet Catacomb.
В черно-белом варианте
Козырек шлема фиксируется специальными пластиковыми винтами.
Угол наклона козырька фиксируется при помощи еще одного винта. Хорошо видны поперечные прорези вентиляционных каналов. Несмотря на то, что Agent — модель среднего класса, внутренняя часть корпуса дополнена вентиляционными каналами и отверстиями, помогающими эффективно выводить пот, образующийся при катании.
Еще один запасной винт вместе с уплотнительной шайбой входит в комплект поставки.
Толстые накладки из синтетического материала Nylex сделаны съемными, для того чтобы их можно было легко снимать и стирать по мере необходимости.
Традиционный для мотошлемов SHIFT тип замка на ремешке обеспечивает высокий уровень надежности
В любой расцветке шлем Shift Agent хорошо смотрится.
Еще один ракурс
Шлем
SHIFT Riot представляет топ-модель в линейке компании SHIFT.
Как и Agent, модель Rion имеет прочный комбинированный корпус, полученный метдом инжекционного литья. При таком типе конструкции, верхний поликарбонатный слой шлема впрыскивается на основу из пеноплистирола под давлением (метод инжекционного литья). За счет такого решения внешний корпус намертво соединяется с внутренним, гарантируя еще больший уровень защиты и меньший вес. Вес шлема Riot размера M (58 см) составляет 1550 грамм.
Все версии дизайна шлемов SHIFT Riot отличает экспрессия и приверженность к агрессивным графическим решениям. Инжекционное литье позволило сделать форму этого шлема более рельефной и динамичной.
Первая версия Shift Riot Helmet Fever Silver — идеально подойдет тем, кто любит дискотеки, а также все яркое и сверкающее! Зеркальное покрытие этого шлема отражает попадающий на него свет, в итоге в каждом ракурсе шлем выглядит по-разному.
Вид сбоку. Резиновые направляющие для маски — черта любого хорошего шлема, и модель Riot от SHIFT не является исключением из этого приятного правила.
С другой стороны
Вид сзади
Все вентиляционные каналы на модели Riot забраны мелкоячеистой металлической сеткой.
Черно-белый вариант — Shift Riot Helmet Suicidal BlackWhite
Красно-черная версия со стремительным дизайном в виде языков алого пламени называется Shift Riot Helmet Flames Black/Red
Вид с другой стороны.
Вид спереди
Вид сзади
Козырек модели Riot фиксируют фигурные клипсы с алюминиевыми винтами.
Регулятор угла наклона козырька имеет пластиковый винт, расположенный под козырьком. Это улучшает внешний вид шлема, его динамику, также снижает риск поломки козырька при падении.
Набор из пары запасных клипс и двух дополнительных винтов (одного алюминиевого и одного пластикового) входит в комплект поставки.
Мощная челюсть шлема имеет несколько закрытых металлической сеткой вентиляционных прорезей для рта и носа.
Комфортные накладки фиксируются при помощи надежных и договечных пластиковых защелок, и легко снимаются для стирки.
Вот так выглядят внутренние накладки шлема Riot отдельно от шлема.
Только сейчас и только в магазине «Веломир» на Люсиновской, 53, а также интернет-магазине velomirshop.ru, шлемы SHIFT доступны с подкупающей скидкой в 50%!
Это значит, что с учетом скидки Shift Riot можно купить за 3360 рублей, а Agent всего за 2560 рублей!
Спешите стать обладателем высококлассного шлема прославленной американской марки за полцены! Торопитесь — количество шлемов ограничено!
