Экстремально прочные и невероятно точные цепи SRAM
Конструкция
самых  первых моделей велосипедов не
предполагала наличия цепи, а   размер
колеса достигал значительных размеров. С изобретением  цепного привода диаметр колеса уменьшился с
1.5 м
до 600-
700 мм
, что положительно сказалось
на весе велосипеда,  на безопасности и
увеличение скорости езды.
Соединения
между соседними звеньями, в первых цепях, обеспечивал цилиндрический стакан,
скрепляющий пластины внутреннего звена, сквозь него проходил штифт, а сверху
ролик.
В
современных цепях роль стакана  выполняют
загнутые внутрь вокруг отверстий края внутренних щечек. Скругленная
поверхность, позволяет цепи легче изгибаться в поперечном направлении, что обеспечивает
лучшее переключение передач и дает возможность цепи  работать с перекосом.
Одним из лидеров в производстве велосипедных
цепей  является компания
SRAM
В 2006 году цепи обзавелись выпуклыми
щечками,  данная  технология приобрела наименование
PowerChain II.
Она
позволила
улучшить
переключение спереди под нагрузкой, не затрагивая точность переключения сзади.
Надежность и прочность цепей
SRAM
обеспечивает процесс заклепывания пинов
Step2™
Ряд цепей, например :  десятискоростные
PowerChain
PC1091R
PC1091R
1071,
девятискоростная
PC-991
созданы с применением пустотелых пинов, что
позволило снизить вес цепи ,  не потеряв
при этом в прочности.
В отличие от ряда других производителей, цепи
SRAM
на 9 скоростей оснащены специальными замковыми звеньями
Power
Link
Такое замковое звено состоит из двух половинок, каждая из которых
представляет собой щечку с запрессованным с одной стороны штифтом. Эти замки
позволяют легко устанавливать и снимать цепь без использования выжимки.
А так же дают возможность чаще чистить
цепь,  не прибегая к использованию
специальной машинки, или проваривать ее в консистентных смазках. Что также
значительно удобнее при методе круговой замены нескольких цепей, используемых с
одной кассетой.
10 скоростные цепи
оснащены
замком
Power
Lock
пожалуй,
единственным надежно стыкующим устройством на
сегодняшний день!
Широкий
выбор цепей
SRAM
Вам предлагает интернет-магазин mtb.ru
