ZOOOOM #17: Рулевые колонки Cane Creek Angleset
Уже 2 года на рынке плотно занимает свою нишу рулевая Cane Creek AngleSet, но многие до сих пор не знают, что это за диковинный зверь и с чем его едят. В сегодняшнем обзоре мы постараемся исправить это, рассказав о всевозможных моделях, основных аспектах установки и принципах работы данной штуковины!
alt
Завод легендарной фирмы Cane Creek, берущей свои истоки в далеком 1974 году, находится рядом с городом Эшвилль, Северная Каролина. Все детали, за исключением подшипников, делаются именно там. Впрочем, анодировка и лазерная гравировка делается уже не на заводе Cane Creek, но все еще в США. Компания славится не только рулевыми, являющимися образцом для подражания и принятыми за эталон качества, но и колесами, и даже амортизаторами!
Но вернемся к нашей рулевой, что же она может и как ей это удается? Как следует из названия, рулевая колонка AngleSet позволяет изменять угол наклона рулевой колонки.
alt
Если взять полный набор рулевой Cane Creek AngleSet, то вы сможете изменить угол своей рулевой на: -1.5º, -1º, -0.5º, +0.5º, +1º, +1.5º
alt
Хотя никто не заставляет брать полный комплект, можно взять именно те чашки, которые вам нужны.
alt
Вариаций для разных стандартов рулевого стакана — просто неприлично много, их целых 7! Ни одна рама, современная и не очень, не останется в обиде.
Итак — доступные модели:
EC44-ZS44/30 — прямой рулевой шток, внешняя верхняя чашка, нижняя чашка ZeroStack, внутренний диаметр рулевой трубы 44 мм
ZS49-ZS49/30 — прямой рулевой шток, чашки ZeroStack, внутренний диаметр рулевой трубы 49.61 мм
ZS49-EC49/40 — прямой или конический рулевой шток, верхняя чашка ZeroStack, нижняя чашка внешняя, внутренний диаметр рулевой трубы 49.61 мм
ZS44-ZS49/30 — прямой рулевой шток, чашки ZeroStack, внутренний диаметр рулевой трубы сверху 44 мм, снизу 49.61 мм
ZS44-ZS56/30 — прямой рулевой шток, чашки ZeroStack, внутренний диаметр рулевой трубы сверху 44 мм, снизу 55.95 мм
EC44-EC49/40 — прямой или конический рулевой шток, внешние чашки, внутренний диаметр рулевой трубы сверху 44 мм, снизу 49.61 мм
ZS44-EC56/40 — прямой или конический рулевой шток, верхняя чашка ZeroStack, нижняя чашка внешняя, внутренний диаметр рулевой трубы сверху 44 мм, снизу 55.95 мм
Поначалу рулевая под стандарт ZeroStack не подходила для вилок с коническим штоком, но в Cane Creek эту проблему быстро решили, немного изменив расположение подшипника в чашке. Хотя из-за конструктивных особенностей рулевой с регулировкой в 1.5º для вилок с Tapered штоком — нет. Дело в том, что нижняя чашка на рулевой под прямой шток имеет эксцентриковую конструкцию (со смещенным центром), в то время как на рулевых с коническим штоком нижние чашки имеют обычную концентрическую форму.
alt
Чтобы не запутаться и не потеряться в выборе рулевой, Cane Creek выпустили простой инструмент Gary Gauge, позволяющий быстро и предельно точно определить, какая именно рулевая вам нужна. Для того, чтобы каждый пользователь мог легко разобраться во всех тонкостях использования этого инструмента наглядно и не листать мануал, пристально вглядываясь в картинки, в Cane Creek даже сделали видео:
После проведения всех необходимых замеров — смело идем на официальный сайт Cane Creek, где доступен калькулятор, с помощью которого мы и узнаем, какая именно нам нужна рулевая.
Естественно для того, чтобы им воспользоваться, нужно для начала выбить старую рулевую, а потом правильно запрессовать новую, что для AngleSet просто критично, т.к. любая погрешность в установке может привести к значительному перекосу вилки в горизонтальной плоскости. Теперь уже не получится просто воспользоваться деревяшкой и киянкой, хотя особо искусные пользователи могут попробовать. Тут нужен весьма дорогостоящий инструмент. А при явном условии его нечастого использования — целесообразность покупки крайне туманна. Оптимальным вариантом будет прийти к нам в мастерскую и воспользоваться услугами сервис-центра Velomirshop.ru, благо, весь необходимый инструмент у нас есть!
На случай, если вам нужно будет снять вилку, но вы не знаете, как после этого правильно установить и настроить рулевую — производитель сделал еще один видеомануал:
И вот мы подошли к самому интересному — как же это все работает! По внешнему посадочному месту чашка вполне стандартна и абсолютно ничем не отличается от остальных рулевых, оно и понятно. Внутреннее посадочное место для подшипников было значительно переработано и переосмыслено. Теперь подшипник жестко фиксируется в полусферической вставке (на всех рулевых и на фото ниже эта деталь имеет золотой цвет), после чего вставляется в саму чашку, которая тоже имеет шарообразное посадочное место, смещенное относительно центра чашки.
alt
Получается такой небольшой шарнир, за счет которого и удается изменять угол штока вилки относительно рулевого стакана простым поворотом эксцентриковой чашки рулевой перед ее установкой на 180 градусов.
alt
Как всегда все гениальное — просто!
Купить рулевые колонки Cane Creek AngleSet вы можете в магазине «Веломир» на Люсиновской, 53, и интернет-магазинеvelomirshop.ru!
