Американская компания Hayes теперь представлена в магазине «Веломир» еще одной новой моделью — речь идет про тормоза Hayes Dyno Comp, предназначеные для кросс-кантри и All-Mountain.
Dyno Comp — новая базовая модель Hayes, созданная на основе многолетнего опыта компании по разработке велосипедных тормозов, начавшегося с выпуска легендарной модели Mag в 1997 году.
Прошло 15 лет, и теперь гидравлические технологии Hayes доступны по цене механических дисковых тормозов!
Разумеется, появление такой модели пришлось на руку и производителям велосипедов, поэтому на многих моделях кросскантрийных и АМ-байков 2012 и 2013 года в базовой комплектации стоят именно такие тормоза. Однако теперь эти тормоза поставляются не только в ОЕМ, но и в розничную продажу, что не может не обрадовать экономных любителей маунтинбайка.
В магазине «Веломир» стоимость тормозов Hayes Dyno Comp составляет 3328 рублей за сторону — это немногим больше, чем стоят обычные механические дисковые тормоза. При этом качество изготовления находится на высоте, и дополняется.. пожизненной гарантией от протечек!
В стоимость включен тормоз, тормозной диск диаметром 160 мм, набор болтов, ключ-торкс и фиксатор для гидролинии.
В модельном ряду Hayes новинка относится к базовому уровню — за похожие деньги можно взять только Stroker Ryde (3120 рублей за сторону без тормозного диска).
При разработки модели Dyno инженеры уделили особое внимание долговечности новых тормозов. Все уплотнения рассчитаны на работу в течение всего срока службы — как уже упоминалось выше, эти тормоза имеют пожизненную гарантию от протечек в мастер-цилиндре и калипере (гидролиния не в счет)
Конструкция Dyno напоминает слегка переосмысленные классические модели Hayes — например, диаметр поршня в мастер-цилиндре тут меньше, чем в модели Stroker, что позволяет создавать в системе более высокое давление, тем самым усиливая мощность торможения.
В ручке размещена регулировка положения тормозного рычага. Это позволяет сделать управление байком более удобным, настроив тормоза под размер вашей ладони при помощи шестигранника на 2.5 мм.
Экономика должна быть экономной — однокомпонентный хомут ручки дешевле в производстве, что позволило сделать модель Dyno еще более доступной.
Экономический аспект отражен и в обслуживании — прокачиваются тормоза Dyno точно так же, как и все остальные модели Hayes, используя те же самые фиттинги. При этом процедура прокачки очень проста и гарантирует успешное удаление воздуха из гидравлического контура.
Двухпоршневой калипер — настоящая классика.
Вид на калипер с внутренней стороны
Белый калипер
Колодки фиксируются стопорным штифтом и заменяются без проблем при необходимости.
Открытая конструкция обеспечивает эффективную самоочистку
Колодки производит известная на мотоциклетном рынке компания Vesrah, выпускающая колодки для гоночных мотоциклов. Новые полуметаллические колодки «желтой» серии более цепкие и износостойкие.
Вес одного тормоза вместе с диском составляет всего 400 грамм. Тормоза Dyno Comp выпускаются в двух цветовых решениях — черный c серебристым и белый с черным.
Hayes Dyno Comp — прекрасный и доступный вариант в качестве первых гидравлических тормозов, однако это еще не все! Высокие характеристики, проверенная конструкция, дополненная пожизненной гарантией от протечек и износостойкими колодками, делает эту модель отличным выбором для всех поклонников кросс-кантри, All-Mountain, велотуризма и городского катания.
Купить тормоза Hayes Dyno Comp вы можете в магазине «Веломир» на Люсиновской, 53, и интернет-магазине velomirshop.ru
