Новости рынка
Hayes Dyno Comp: новый лидер в своем классе
alt
Американская компания Hayes теперь представлена в магазине «Веломир» еще одной новой моделью — речь идет про тормоза Hayes Dyno Comp, предназначеные для кросс-кантри и All-Mountain.
alt
Dyno Comp — новая базовая модель Hayes, созданная на основе многолетнего опыта компании по разработке велосипедных тормозов, начавшегося с выпуска легендарной модели Mag в 1997 году.
alt
Прошло 15 лет, и теперь гидравлические технологии Hayes доступны по цене механических дисковых тормозов!
alt
Разумеется, появление такой модели пришлось на руку и производителям велосипедов, поэтому на многих моделях кросскантрийных и АМ-байков 2012 и 2013 года в базовой комплектации стоят именно такие тормоза. Однако теперь эти тормоза поставляются не только в ОЕМ, но и в розничную продажу, что не может не обрадовать экономных любителей маунтинбайка.
alt
В магазине «Веломир» стоимость тормозов Hayes Dyno Comp составляет 3328 рублей за сторону — это немногим больше, чем стоят обычные механические дисковые тормоза. При этом качество изготовления находится на высоте, и дополняется.. пожизненной гарантией от протечек!
alt
В стоимость включен тормоз, тормозной диск диаметром 160 мм, набор болтов, ключ-торкс и фиксатор для гидролинии.
alt
В модельном ряду Hayes новинка относится к базовому уровню — за похожие деньги можно взять только Stroker Ryde (3120 рублей за сторону без тормозного диска).
alt
При разработки модели Dyno инженеры уделили особое внимание долговечности новых тормозов. Все уплотнения рассчитаны на работу в течение всего срока службы — как уже упоминалось выше, эти тормоза имеют пожизненную гарантию от протечек в мастер-цилиндре и калипере (гидролиния не в счет)
alt
Конструкция Dyno напоминает слегка переосмысленные классические модели Hayes — например, диаметр поршня в мастер-цилиндре тут меньше, чем в модели Stroker, что позволяет создавать в системе более высокое давление, тем самым усиливая мощность торможения.
alt
В ручке размещена регулировка положения тормозного рычага. Это позволяет сделать управление байком более удобным, настроив тормоза под размер вашей ладони при помощи шестигранника на 2.5 мм.
alt
Экономика должна быть экономной — однокомпонентный хомут ручки дешевле в производстве, что позволило сделать модель Dyno еще более доступной.
alt
Экономический аспект отражен и в обслуживании — прокачиваются тормоза Dyno точно так же, как и все остальные модели Hayes, используя те же самые фиттинги. При этом процедура прокачки очень проста и гарантирует успешное удаление воздуха из гидравлического контура.
Двухпоршневой калипер — настоящая классика.
alt
Вид на калипер с внутренней стороны
alt
Белый калипер
alt
Колодки фиксируются стопорным штифтом и заменяются без проблем при необходимости.
alt
Открытая конструкция обеспечивает эффективную самоочистку
alt
Колодки производит известная на мотоциклетном рынке компания Vesrah, выпускающая колодки для гоночных мотоциклов. Новые полуметаллические колодки «желтой» серии более цепкие и износостойкие.
alt
Вес одного тормоза вместе с диском составляет всего 400 грамм. Тормоза Dyno Comp выпускаются в двух цветовых решениях — черный c серебристым и белый с черным.
Hayes Dyno Comp — прекрасный и доступный вариант в качестве первых гидравлических тормозов, однако это еще не все! Высокие характеристики, проверенная конструкция, дополненная пожизненной гарантией от протечек и износостойкими колодками, делает эту модель отличным выбором для всех поклонников кросс-кантри, All-Mountain, велотуризма и городского катания.
Купить тормоза Hayes Dyno Comp вы можете в магазине «Веломир» на Люсиновской, 53, и интернет-магазине velomirshop.ru
