Рама Commencal MaxMax
Здравствуйте друзья!
Сегодня я расскажу вам про чудесную раму для 4х, ну или для стрита или дерта (это как собрать) Commencal MaxMax.
alt
Начну с того, что это далеко не первый мой велосипед и как и все прошлые был изучен до мелочей:)
Визуально рама понравилась мне сразу — так как она чудесна). Все сделано достаточно просто, но продуманные детали, такие как съемные дропауты, косынки в местах основной нагрузки и перья квадратного сечения намекают на то, что ребята из Commencal не профаны и знают свое дело. Вы бы только видели эти швы! Они невероятно ровные и качественные, не как на «каталожных» рамах от большинства производителей. «Там нет крепления для успокоителя цепи» скажите вы, а теперь представьте (или вспомните:) ), как вы стоите в веломагазине и, почесывая голову, вспоминаете какого же стандарта крепление на вашей раме. Ко всем нормальным успокоителям в комплекте идут переходники «под каретку», а те, что по по-роще есть сразу с таким креплением.
alt
Горизонтальные дропауты, что идут в стоке очень удобны если собирать сингл спид, что я и сделал, если же вера не позволяет, можно поставить и вертикальные, или просто купить модель Absolut, они как раз этим отличаются и еще цветом. Перья длинной 390 мм, провис каретки 25 мм и рулевой угол 69 градусов просто кричат о невероятном контроле в поворотах, что я и почувствовал при катании на нем!
При росте 175 см я выбрал размер S, с длинной верхней трубы 550 мм в размере L (к слову, она длиннее на 20 мм).
alt
Велик получился таким, что на нем так и хочется кататься!
Юркий, быстрый, яркий и удобный! Роскошно дергается, легко едет на мануале за счет коротких перьев, а также молниеносно ускоряется, такое ощущение, что велосипед изобрели недавно, так как еще 5 лет назад таких рам еще не было! Даже интересно, что же будет дальше…  Порой выдвинув по выше подседельный штырь размениваю на нем 10ки километров, угол подседельной трубы 73 градуса это позволяет)
Еще бы передачи… Думаю к весне пере соберу его, на передачи, 2 тормоза и легкую вилку.
А пока буду получать исключительное удовольствие от катания, чего и вам желаю!
alt
Мужик из Алабамы
