Развитие мышц шеи
По форме эти мышцы напоминают трапецию. Отсюда и получили своё название.
Развитие мышц шеи
Трапециевидные мышцы — это плоские мышцы, лежащие поверх мышц шеи, различных мышц спины.
Функции трапециевидных мышц: принимают активное участие практически во всех движениях плечами и руками, при подъёме и удержании тяжестей руками, в конце концов, они удерживают голову прямо голову и работают при ее поворотах.
При старте
в 4х и bmx сильно возрастает нагрузка на мышцы спины: часть нагрузки они принимают на
себя при резком перемещении веса тела на стартовую ногу при стартовом рывке.
Трапециевидные
мышцы важны прежде всего для поддержки шеи- очень важно их развивать, чтобы
попросту её не свернуть, помимо этого они задействуются в ряде движений, связанных
с поворотами и подтягиванием руля.
alt
Упражнения по развитию мышц> спина> шея
Вертикальное поднятие грифа
Neck Exercises - Barbell Upright Row
alt
Это основное упражнение на развитие трапециевидных мышц спины.
Тип
Трудность
Инвентарь
Выполнение упражнения:
  • Исходное положение: встаньте прямо
  • alt
  • Разделите
    ноги
    на ширину плеч.
  • Возьмитесь за
    штангу,
     рук
    и располагаются друг от друга шире, чем ваши
    ноги.
  • alt
  • Поднимите
    штангу, доведя до
    высоты
    груди,
    и
    выровняйте
    локти с высотой
     плеч.
  • alt
  • Держите спину ровно
    во время тренировки.
  • alt
  • Вернитесь в исходное
    положение.
  • Дыхание:
  • alt
Еще упражнения для трапециевидных мышц
Тяга к подбородку стоя с эспандером
Для упражнения Вам понадобится резиновый эспандер или резиновый жгут.
Исходное положение: Встаньте ногами на середину эспандера. Отрегулируйте его длину таким образом, чтобы натяжение эспандера начиналось уже в опущенных вниз руках. Встаньте прямо, не сутультесь. Ладони поверните к бёдрам.
Плавно потяните эспандер вверх вдоль тела. При этом разведите локти в стороны, но ладони удерживайте близко к телу. Подтянув эспандер к подбородку, задержитесь на секунду. Почувствуйте сокращение трапециевидных мышц. Затем плавно верните руки в исходное положение. Сразу же снова потяните эспандер вверх. И так далее.
Делайте упражнение до появления утомления.
Дыхание: при подъёме рук к подбородку делайте выдох, при опускании – вдох.
Чтобы увеличивать нагрузку, следует либо постепенно регулировать натяжение эспандера, усиливая его, либо использовать второй эспандер и использовать одновременно два. А если эспандер снабжён сменными элементами натяжения, тогда постепенно меняйте их, увеличивая силу натяжения.
Данное упражнение развивает не только трапециевидные мышцы, но и дельтовидные мышцы, бицепсы, мышцы предплечий.
Вариации упражнения:
Упражнение можно делать, поднимая руки попеременно, если позволяет конструкция эспандера.
Вы также можете делать это упражнение со штангой либо с гантелями.
Тяга гантелей к подбородку стоя
Исходное положение: Возьмите гантели в руки и встаньте прямо. Ноги на ширине плеч. Ладони разверните к бёдрам. Руки чуть согнуты в локтях.
Одновременно подтяните гантели до уровня подбородка, сгибая руки в локтях. Гантели должны двигаться как можно ближе к Вашему телу и практически строго вертикально. На протяжении всего движения старайтесь, чтобы локти были выше кистей рук. По сути дела, Вы должны выполнять подъёмы локтей в стороны и вверх, используя силу трапециевидных и дельтовидных мышц, а предплечья должны просто свисать вниз.
Подняв гантели до нужного уровня, задержите их в этом положении на секунду, а затем плавно опустите, проделав обратное движение. Сразу же снова подтяните их вверх, не держите их внизу ни секунды. Проделайте нужное число повторений.
Обратите внимание: постарайтесь выбрать такой вес гантелей, чтобы Вам не приходилось помогать себе, раскачивая тело. Торс должен оставаться неподвижным. Кроме этого, не спешите использовать большой вес гантелей, поскольку в этом упражнении очень легко травмировать плечевой сустав.
Упражнение тренирует не только трапециевидные мышцы, но и боковые дельтоиды, передние дельтоиды, бицепсы, мышцы предплечий. Статическую нагрузку получают выпрямители спины.
Дыхание: При подъёме гантелей делайте выдох, при опускании — вдох..
Такую тягу можно делать, поднимая гантели попеременно то левой, то правой рукой.
Упражнение можно также выполнять со штангой, на тросовом тренажёре, в машине Смита, с резиновым эспандером.
Протяжка гантелями с рывком
Исходное положение: Возьмите гантели нужного веса в руки и встаньте прямо. Ноги на ширине плеч. Гантели в опущенных по бокам руках.
Немного наклонитесь вперёд, чуть согните ноги в коленях и, резко распрямляясь, подкиньте гантели по сторонам тела до уровня груди. Руки при этом сгибаются в локтях и активно участвуют в движении. Локти широко разводите в стороны. Когда гантели достигнут верхнего положения, придержите их руками и плавно верните вниз. Затем снова немного наклонитесь и вновь выполните упражнение. Сделайте нужное число повторений.
Упражнение развивает дельтовидные и трапециевидные мышцы. Укрепляет спину и руки.
Дыхание: При забрасывании гантелей вверх делайте выдох, при опускании и наклоне вперёд – вдох.
Вариации упражнения: Упражнение можно выполнять со штангой или с гирями.
Область трапециевидных мышц еще называется воротниковой, потому что по своей форме похожа на широкий воротник. Самомассаж этой области очень важен: он оказывает нормализующее влияние на различные органы и системы организма человека. Самомассаж трапециевидных мышц рекомендуется при различных неврологических заболеваниях, в том числе и мигрени, а также при гипертонической болезни и т. д.
Выполнять массаж трапециевидных мышц следует в положении сидя или стоя. Предварительно нужно провести тщательный самомассаж плечевых суставов. Для массирования правой части надо завести левую руку как можно дальше за шею, поддерживая локоть правой рукой. Ею, в свою очередь, можно опереться на бедро (если массаж производится в положении сидя) или на спинку стула.
Разминание трапециевидной мышцы
. Рекомендуется выполнять следующие приемы:
— проглаживание, начиная от волосистой части головы по направлению к плечевому суставу (3-4 раза);
— выжимание ребром ладони или бугром большого пальца;
— растирание за ухом;
— разминание щипцами или подушечками четырех пальцев (указательного, среднего, безымянного и мизинца)
