Новое поколение камер Contour!
С начала этого года наша команда активно использует новые экшн-камеры Contour +2 и Roam2, любезно предоставленные магазином
actioncams.ru
, об особенностях которых я вам сейчас поведаю.
Начнем с камеры
Contour Roam
Это
новая бюджетная влагозащищенная камера c водонепроницаемостью до 1 м. В
продаже 4х различных цветов: черный, красный, синий, зеленый.
Аккумулятор в камере встроенный, до 3,5 часов работы.
alt
Под
задней крышкой спрятаны miniUSB разъем, слот для карты microSD (max
объем 32 Гб), функциональные кнопки перезагрузки и форматирования.
alt
С помощью программного обеспечения для ПК на камере можно установить 4 различных режима съемки:
FullHD 1920×1080, 30/25 кадр/c
TallHD 1280×960, 30/25 кадр/c
ActionHD 1280×720, 60/50 или 30/25 кадр/с
Фоторежим 5Mp: каждые 1, 3, 5, 10, 30 или 60 секунд
Вообщем простая камера с достойным качеством съемки. Ничего лишнего — только снимай, даже по водой:)
Следующая камера, на которой бы хотелось заострить ваше внимание — это топовая модель в линейке
Contour+2
alt
Основные преимущества:
— встроенный GPS приемник
— Bluetooth соединение с приложением для смартфонов IOS или Android.
alt
— возможность изменения настроек камеры через приложение
alt
— возможность просмотра изображения с камеры на смартфоне для настройки ее положения, а также включения/выключения записи.
alt
— Гнездо для подключения микрофона + возможность установки на штативе
alt
alt
Помимо стандартных режимов съемки и расширенного диапазона фоторежима:
Фоторежим 5Mp: каждые 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45 или 60 секунд,
….есть еще режим Slowmotion 854×480, 120/100, 60/50 или 30/25 кадр/с.
alt
В
камере можно сохранить настройки двух режимов съемки (с помощью ПО на
ПК или смартфоне) и переключать их по необходимости соответствующим
переключателем 1-2 на задней панели камеры во время катания.
Дополнительно на Contour+2 есть HDMI выход, если вы вдруг захотите подключить экран:)
alt
Видео с GPS-данными можно выложить на сайте
contour.com
где справа от видео будет отображаться ваш трек на карте и график
высоты и скорости. Но пока это все работает не очень. Видео не всегда
отображается с GPS-данными и частенько возникают глюки при заливке.
Надеюсь этот косяк в ближайшее время устранят.
Через программное обеспечение Storyteller на ПК вы можете экспортировать GPS-данные и сохранить в отдельном файле.
alt
Втор
ой идет водонепроницаемый бокс (до 60 м).
Помимо всего выше написанного, обе камеры обладают еще несколькими нововведениями:
alt
Новый лазерный уровень.
При
дневном свете очень сложно найти место, где его будет видно, даже в
тени. Но по сравнению с прошлыми «двумя точками», намного удобнее.
Все
камеры Contour теперь имеют резиновый защитный бампер на объектив.
Теперь при транспортировке или при переноске в кармане можно не
беспокоиться, что объектив поцарапается.
alt
На
задней крышке (только Roam2) и верхнем переключателе записи появились
блокирующие стопоры. Можно заблокировать переключатель как в
выключенном, так и во включенном положении.
alt
Еще
одна приятная новинка — быстрый старт. Теперь для начала записи
достаточно перевести верхний переключатель в соответствующее положении
(вперед) и секунды через 3 пойдет запись.
alt
alt
В
камере убрали режим ожидания. При ее включении нажатием кнопки Status
на задней панели, через короткое время она выключается. Стало очень
неудобно снимать кого-либо на трассе со стороны, т.к. порой камера
просто не успевает включиться. Но в принципе она для таких съемок не
предназначена, а данная функция продлит время работы аккумулятора.
Для камер существует огромное количество различных креплений, аксессуаров и запчастей —
http://store.contour.com/ae/international/mounts/icat/mounts
Если у вас что-то не получается, на официальном сайте
Contour
 есть хорошая техподдержка, где вы можете задать свой вопрос или сразу найти свой ответ.
Катайтесь и снимайте!
текст: Тимур Замалиев
фото: Тимур Замалиев
alt
