Идея сборки хардтейла для эндуро-трейла
возникла по причинеВ моего любопытства к 29 м колесам. На мой взгляд,
комплит получилсяВ лаконичным, модного пожарного цвета, четко
ориентированным на жесткоеВ катание в горах.
Сердце байкаВ -В рама dartmoor primal 29 красного цвета.
ПрекрасныйВ насыщенный красный цвет, хорошая краска, и дизайн. Все
рубашкиВ можно проложить как поверх рамы так и внутри. Рама выпускается в
двухВ размерах 17(М) дюймов (590мм длина верхней трубы) и 19(L) дюймов
(620В мм длина верхней трубы). При моем росте 186 см я выбрал размер L.
ПоВ размеру reach 420мм меня все устраивает так как у меня будет
достаточноВ места сместиться на заднее колесо на крутых съезжалках , а
посадка неВ будет в стиле кросс кантри.
Primal 29 имеет одни из самых коротких перьев среди рам в этом
классеВ 437 мм. Угол рулевой трубы 68 градусов , с вилкой 140 мм хода
получилосьВ максимально комфортно для агрессивной езды. Рулевая
колонкаВ интегрированная стандарт IS42/IS52, очень удобно что не нужно
забиватьВ чашки в раму. Задние дропауты вертикальные и имеют стандартный
размерВ 135ммх10мм.В
Воздушная вилка Rock Shox Sector 29 с ходом 140 мм, 15 мм
ось.В Времени на сборку ушло около недели. В процессе сборки пришлосьВ немного повозиться с установкой переднего и заднего
переключателей.В Ввиду конструкционного изгиба подседельной трубы
установкаВ переключателя возможна только с пластиковым хомутом, он легче
иВ увереннее крепится. Думаю, что с использованием одной ведущей звездыВ и
11 ти скоростной кассеты будет намного проще и байк будет чутьВ легче.
Задний переключатель shimano slx требует немного терпения
чтобыВ правильно его установить.
С установкой каретки и шатунов трудностей не возникло, резьбу
кареткиВ по 2 му разу не нарезал), все прекрасно сделано на заводе. В
целом, установленная на байк система shimano slx вполне жесткая и
легкая,В идеально подходит для забойного трейла и легкого фрирайда.
Уверенное управление в моем понимании — это короткий вынос и широкийВ руль.
Вынос черно-серого цвета ns bikes quantum 31.8 и руль black market badaВ boom с подъемом 1 дюйм и шириной 780 мм.
Тормоза гидравлические shimano slx
были выбраны по причине все должно быть slx..Не могу сказать о них что
они мне очень понравились , но колодки нужно менять сразу на что-то
более цепкое. Колеса 29 дюймов собраны на ободах dartmoor rocket,
втулках dartmoor revolt pro, покрышках maxxis icon 2.2″.
В общей сложности бюджет велосипеда составил около
80.790 рублей, кастом кусается, но это будет именно то, что вы хотели.
Спецификация:
Рама –
Dartmor Primal 29, размер L, красно-черный цвет, вес 2,15 кг.
Руль –
Black Market Badda Boom low, диаметр 31.8 мм, подъем 0,75’, ширина 787мм, вес 317 гр.
Вынос –
NS Quantum. Диаметр 31,8, вес 188 гр, длина 45мм.
Грипсы –
Gusset на замках.
Рулевая колонка –
Dartmoor Blink, интегрированная, промышленные подшипники, стандарт IS42/IS52
Амортизационная вилка – Rock Shox Sector, воздушный катридж, 140мм ход.
Манетки – Shimano SLX
Передний переключатель – Shimano SLX
Задний переключатель – Shimano SLX
Шатуны – Shimano SLX, 175 мм
Каретка – Shimano SLX
Педали – Shimano контактные
Тормоза – Shimano SLX гидравлика
Втулка передняя –
Dartmoor Revolt Pro, 20 мм ось, под дисковый тормоз, промышленные подшипники, 165 гр.
Втулка задняя –
Dartmoor Revolt Pro, 135мм х10мм, 4 промышленных подшипника, 6 собачек в драйвере, алюминиевый барабан, 278 грамм.
Цепь – Shimano SLX
Обода –
Dartmoor Rocket 29, 32.ВесВ 559 гр.
Покрышки – Maxxis Icon, 29’x 2.2’, корд кевлар.
Подседельный штырь/седло – Truvative/Specialized
