Giant Revel 2
Если вам нужен хороший и при этом недорогой велосипед для кросс-кантри,
выбирайте Giant Revel 2. Производителю удалость сделать эту модель
легкой, прочной, практичной и при этом доступной по цене. Модель
относится к категории любительских байков и подходит для комфортного
катания по пересеченной местности и поездок по городу.
Байки 2014 и 2015 – есть ли разница?
При обновлении модельного ряда конструкция этого велосипеда мало изменилась. Giant Revel 2 2014 года был оснащен вилкой SR Suntour XCT 26″ 100 мм, а для байка 2015 года выбрали аналогичную деталь с ходом 80 мм.Установили новую каретку и кассету. Кроме того, изменился дизайн: разработчики добавили в цветовую гамму зеленый оттенок, и вместо синего тона основным сделали черный. Благодаря этому обновленный велосипед выглядит более лаконично, стильно и спортивно. Его дизайн универсален и в одинаковой степени подходит как мужчинам, так и женщинам.
alt
Основные достоинства велосипеда
Модель Giant Revel 2 2015 года собрана на базе баттированной алюминиевой рамы ALUXX-Grade. Технология изготовления такой конструкции запатентована, она используется только при выполнении велосипедов этого бренда. Достоинства рамы ALUXX-Grade – повышенная прочность при сравнительно небольшом весе (всего 13,5 кг), долговечность, идеальный баланс, отсутствие накладок, наваренных на соединения труб. Чтобы еще больше увеличить срок службы конструкции, производитель использует при изготовлении каретки промышленные подшипники высокого качества. Результат – надежность и долговечность при незначительном повышении стоимости.
alt
Велосипед укомплектован недорогим, но удобным и качественным оборудованием любительского уровня: переключателями Shimano Tourney, механическими дисковыми тормозами Tektro Novela, 160 мм. Для амортизации разработчики выбрали одну из самых простых, но при этом прочных вилок – пружинно-эластомерную SR Suntour XCT 26″ с ходом 80 мм и регулировкой жесткости. Она отлично подходит для велосипедистов, которые предпочитают езду по городу и неспешное, неагрессивное катание по пересеченной местности. Для более сложных трасс лучше выбрать другую модель, однако спортсменам-любителям Giant Revel 2 будет вполне достаточно.
Эта модель удобна и универсальна: 21-скоростная трансмиссия позволяет выбирать подходящие «режимы» для подъема в гору, катания по грунтовке, асфальту, лесным тропинкам и пр. Велосипед оснащен узким и жестким седлом. Оно предназначено скорее для активного педалирования, чем для медленного катания. Эргономичная геометрия рамы и высоко поднятый руль обеспечивают удобную посадку и помогают снизить нагрузку на спину.
Giant Revel 2 отличается хорошим накатом, маневренностью, простотой в обслуживании. Это один из лучших любительских велосипедов для кросс-кантри, поэтому на него непременно стоит обратить внимание каждому, кто выбирает себе байк.
alt
