Велострасти НоркоРомана
N-roman REVIEW для выбирающих б/у компоненты (вилки)
Для
выбирающих б/у железо предлагается сводные таблицы железяк, бывших у в
использовании уважаемого вело-гуру Романа Никитина (N-roman) или тех, о которых
он составил вполне ясное представление.
В таблицах мало современного железа, поэтому они будет полезны, в основном,
выбирающим б/у компоненты. Пока в
N-review только рамы и вилки, в дальнейшем
информация будет дополняться, следите за обновлениями.
ОБЗОР ВИЛОК
Оценка
Краткий отзыв
Затрудняюсь оценить объективно данный компонент
Полное барахло, даже и не приценивайтесь
2
Фигня, но если достанется даром – то можно как-то
юзать
3
Много нареканий, но в целом можно пользоваться
4
Добротный продукт. Не идеал, но хорошо
5
Отличный девайс, рекомендую!
ВИЛКИ
Назначение
Комментарий
Краткий отзыв
Fox
F80RLT 2005
XC
Воздушно-масляная, ход
80 мм
Просто лучшая в мире кросс-кантрийная гоночная
вилка с ходом
80 мм.
За качество ее работы можно простить и традиционные сопли на ногах, и большой
расход масла, и частое ТО.
Fox
F100X 2005
XC
100 мм
Если рассматривать эту вилку как универсальную –
то оценка 4 из-за невозможности убрать врожденную тупизну ТерраЛоджика. Но как
гоночно -любительская вилка – это the best. Сама думает когда включаться и
когда выключаться, прочная и довольно легкая. Минус – только заоблачная цена
и традиционные баги Фоксов – сопли на ногах и необходимость частого ТО.
Fox
Vanilla R 2006
XC/AM
Пружинно-масланая, ход 100,
130 мм
Почти лучшая в мире пружинная вилка с ходом до
130 мм. Баг только в недостаточной
функциональности и традиционных фичах Фокса – сопли и ТО.
Fox
Vanilla RLC 2005
XC/AM
130 мм
Просто лучшая в мире пружинная вилка с ходом до
130 мм. Недостатки –
только фичи Фокса: сопли и ТО.
Manitou
Black Comp 2005
XC
Пружинно-масляная, ход 90-
120 мм
Лишена регулировки отскока, но есть регулировка
компрессии, совмещенная с блокировкой. Есть неустранимый микро-люфт в ногах,
плавность работы далека от идеальной, слишком жесткая пружина. Регулятор
изменения хода работает нечетко.
Manitou
Black Super Air 2004
XC
80 мм
Абсолютная противоположность версии Comp,
описанной выше. Нет изменения хода, но работает очень четко и внятно. Демпфер
TPC позволяет настраивать компрессию и отскок, а также блокировать вилку.
Отличная торсионка и небольшой вес (около
1,65 кг).
Manitou
Mars Super 2001
XC
80 мм
Предшественник Black Super Air. Абсолютно такая
же функциональность, но более низкий вес. Чуть меньше торсионка из-за
классической, а не перевернутой гориллы.
Manitou
Skareb Elite 2004
XC
80 мм
Неплохая кантрийная вилка с реально небольшим
весом (около
1,45 кг).
Недостатки – слишком мягкая в любых режимах, а при большей накачке начинает
не хватать производительности демпфера FluidFlow. Хорошая торсионка.
Manitou
R7 Elite PPD
XC
80 мм
Очень странная вилка. По повадкам близка к
обычным R7, то есть у нее небольшой вес и высокая торсионка. Но унаследовала
от Skareb слишком большую мягкость и недостаточную производительность
демпфера FluidFlow. Регулятор платформы PPD работает невнятно и почти не изменяет
характера вилки.
Marzocchi
All Mountain SL 2005
AM
Воздушно-масляная, ход 110-
130 мм
Совмещает в себе функциональность Marathon SL и
ход Z1 FR SL. Хорошая вилка с необслуживаемыми на коленке картриджами.
Требует ОЧЕНЬ большого времени приработки сальников.
Marzocchi
EXR Coil 2003
XC
80 мм
Одна из первых вилок с монолитными штанами. В
этой модели использовалась еще алюминиевая отливка, поэтому вилка довольно
тяжелая. Слишком быстрый отскок без возможности регулировки. Ко второй тысяче
возник неустранимый легкий стук при работе.
Marzocchi
EXR Pro 2005
XC/AM
120 мм
Начальная из воздушно-масляных моделей, содержит
простейший демпфер SSV и высокообъемные воздушные камеры. При работе крайне
нелинейна в начале хода, есть большая \»ступенька\». Нет никаких
регулировок, кроме давления в обеих камерах. Но надежная.
Marzocchi
EXR Supra 2005
XC
Пружинно-воздушно-масляная, ход
120 мм
Отметку 5 не дает поставить только избыточная
масса вилки (более
2,1 кг)
и ее явная заточенность на покатушечно-трейловое катание. Технически вилка
представляет собой MX Pro с более простым демпфером SSV вместо SSVF. Вилка
нереально круто жрет всю мелочь и не мелочь, хорошо настраивается и вообще
была бы просто супер… если бы не качалась аки гамак. В ответ на любое
нажатие педалей или вообще действие она с эротичным чмок делает проседание –
один или несколько раз.
Marzocchi
Drop Off 3 2006
FR
150 мм
Ничего не регулируется, кроме воздушного
прелоада. Работает со специфическим стуком, отскок средний, на морозе ближе к
медленному. Вилка под эксцентрик, что довольно странно, учитывая ее
назначение. Откровенно бюджетный продукт, но пашет.
Marzocchi
Marathon SL 2006
XC
Водущно-масляная, ход 100-
120 мм
Хорошая многофункциональная вилка для
кросс-кантри и марафонов, в том числе и по расколбасу. Есть регулировка хода
путем изменения давления в негативной камере, четыре воздушные камеры,
настройка сжатия (до блокировки) и отскока. Но картриджная конструкция делает
вилку практически необслуживаемой в домашних условиях. Торсионка слабая.
Marzocchi
MX Comp ETA 2004
XC
100 мм
Очень неплохая вилка для энтузиастов
маунтинбайка. Нелегкая (более
2
кг), но прочная, архинадежная и довольно функциональная
вилка. Режим блокировки уменьшает ход до
70 мм, при этом вилка
сохраняет способность немного демпфировать. Только внутренняя регулировка
отскока с помощью длинного шестигранника (поставлялся в комплекте).
На данный момент
N-review
предлагает обзор только рам и вилкок.
  В дальнейшем, материал будет дополняться,
На этой
странице вам был предложен обзор вилок.
Желающие
внести свою лепту в обзоры могут связаться с автором или дорогой редакцией.
