Краткий обзор амортизационных вилок
MAGURA
2008
Тип |
Амортизация |
Демпферирование |
Ход |
Wotan |
воздух |
открытая масляная ванна,
регулятор платформы демпферирования Albert |
160-120 мм |
Laurin |
воздух |
85, 100, 130 мм |
Laurin FCR |
воздух |
130-100 мм |
Durin |
воздух |
динамическая блокировка, регулятор отбоя |
80, 100 мм |
Menja |
воздух |
85, 100, 130 мм |
Odur |
спиральная пружина |
85, 100 мм |
Амортизационные
вилки
MAGURA Laurin, Laurin
FCR, Menja
и
Odur
имеют
крепления
для
дисковых
тормозов
стандарта
International.
С ними могут использоваться
тормозные диски (роторы) диаметром до 210 мм. MAGURA Durin имеет крепление для
дискового тормоза стандарта Postmount под ротор диаметром 6”. На ней могут
использоваться роторы диаметром до 210 мм. Вилка MAGURA Wotan имеет крепление
стандарта Postmount под ротор 8“. На ней можно установить только калипер
(суппорт) тормоза со стандартом крепления Postmount, который применяется с тормозным
диском диаметром 6“ на обычных вилках с креплением Postmount или International.
Наименьший размер ротора для Wotan составляет 203 мм / 8”, наибольший
допустимый диаметр ротора 210 мм.
Wotan
Wotan — вилка для эндуро и фрирайда с ходом в
160 мм. Ход вилки может быть
уменьшен до
120 мм
с помощью дистанционного привода «на лету» расположенном на руле. DAD
(двухарочный дизайн) гориллы, сквозная
20 мм ось Maxle® и 36-миллиметровые ноги
обеспечивают очень высокую жесткость вилке. Она оборудована системой Albert
Select, которая позволяет на ходу включить регулируемую платформу
демпферирования сжатия.
Durin — вилка для гонок со 100 или 80-миллиметровым
ходом. Торсионная жесткость специальных штанов вилки с минимальным весом обеспечивается
за счет DAD (двухарочного дизайна гориллы). Вилка поставляется с удобной
динамической блокировкой DLO (возможен дистанционный привод).
Laurin и Laurin FCR
Laurin — вилка для оллмаунтин, марафона и
кросс-кантри, поставляется с ходом 130 мм, 100 мм и 85 мм. Laurin доступен и с
дистанционным управлением ходом вилки, размещенным на руле. Ход вилки может
быть изменен от 130 до 100 мм манеткой дистанционного привода (RCL). DAD
(двухарочный дизайн гориллы) и ноги диаметром 32мм делают Laurin очень жесткой
вилкой. Дополнительно она оборудована системой Albert Select, которая позволяет
на ходу включить регулируемую платформу демпферирования сжатия.
Menja — вилка для оллмаунтин, марафона и
кросс-кантри, поставляется с ходом 130 мм, 100 мм и 85 мм. DAD (двухарочный
дизайн гориллы) и ноги диаметром 32 мм делают Menja очень жесткой вилкой. Вилка
поставляется с динамической блокировкой DLO
Odur — вилка для оллмаунтин и туризма,
поставляется с ходом 100 мм и 85 мм. DAD (двухарочный дизайн гориллы) и ноги
диаметром 32 мм делают Odur очень жесткой вилкой со спиральной пружиной. Вилка
поставляется с удобной динамической блокировкой DLO
(возможен
Скачать полную версию можно на нашем форуме, перейдя по ссылке \»Тема на форуме\»
