Dangerholm Scott — на Eurobike 2024 представлен самый легкий горный велосипед на 29” колесах
Густав Гуллхольм, известный в мире велосипедов как Dangerholm, представил свой новый проект — суперлегкий найнер Dangerholm Scott. Вес велосипеда составляет всего 5,89 кг, что на данный момент является абсолютным рекордом среди горных велосипедов на 29” колесах.
Самый легкий горный велосипед
Telegram канал VelomaniaWW
Это кастомная переделка топового MTB-велосипеда на колесах размера 29″ от ателье Dangerholm (автор идеи норвежец Густав Гуллхольм). После всех доработок по облегчению массы Scott Scale весит всего 5,89 кг.
Есть нюанс — на нем можно ездить с некоторыми ограничениями по массе тела велосипедиста. Базовая версия Scott Scale RC SL этого модельного года весит примерно 8,9 — 7,6 кг.
От оригинального комплита велосипеда осталась по сути только рама и вилка, остальные компоненты заменены или доработаны. Для уменьшения массы даже сняли краску с амортизационной вилки Fox 32.
Используются карбоновые обода Porte (масса 250 г. при ширине 30,6 мм), карбоновые втулки Extralite, тормозные диски Piccola Trickstuff. С дисками Ashima масса проекта еще меньше (5,86 кг.). Руль и подседельный штырь от итальянского производителя Darimo. Задний переключатель Hoppified.
Фото: pinkbike.com
От базового велосипеда Scott Scale кастомайзеры оставили только карбоновую раму и вилку Fox, с которой сняли заводское покрытие для уменьшения общей массы. Все остальные компоненты подобраны с учетом веса и максимальной производительности:
  • обода из карбона от бренда Porte;
  • втулки Extralite также изготовлены из карбона;
  • диски тормозов от бренда Piccola Trickstuff;
  • руль и подседельный штырь Darimo — выглядят абсолютно инопланетно;
  • задний переключатель Hoppified.
Dangerholm Scott обладает отличными ходовыми характеристиками. Правда, езда по пересеченной местности на настолько легком байке будет иметь свою специфику. Велосипед будет доступен в ограниченном количестве.
Обсудим новинку?
