Dangerholm Scott — на Eurobike 2024 представлен самый легкий горный велосипед на 29” колесах
Густав Гуллхольм, известный в мире велосипедов как Dangerholm, представил свой новый проект — суперлегкий найнер Dangerholm Scott. Вес велосипеда составляет всего 5,89 кг, что на данный момент является абсолютным рекордом среди горных велосипедов на 29” колесах.
Это кастомная переделка топового MTB-велосипеда на колесах размера 29″ от ателье Dangerholm (автор идеи норвежец Густав Гуллхольм). После всех доработок по облегчению массы Scott Scale весит всего 5,89 кг.
Есть нюанс — на нем можно ездить с некоторыми ограничениями по массе тела велосипедиста. Базовая версия Scott Scale RC SL этого модельного года весит примерно 8,9 — 7,6 кг.
От оригинального комплита велосипеда осталась по сути только рама и вилка, остальные компоненты заменены или доработаны. Для уменьшения массы даже сняли краску с амортизационной вилки Fox 32.
Используются карбоновые обода Porte (масса 250 г. при ширине 30,6 мм), карбоновые втулки Extralite, тормозные диски Piccola Trickstuff. С дисками Ashima масса проекта еще меньше (5,86 кг.). Руль и подседельный штырь от итальянского производителя Darimo. Задний переключатель Hoppified.
Фото: pinkbike.com
От базового велосипеда Scott Scale кастомайзеры оставили только карбоновую раму и вилку Fox, с которой сняли заводское покрытие для уменьшения общей массы. Все остальные компоненты подобраны с учетом веса и максимальной производительности:
- обода из карбона от бренда Porte;
- втулки Extralite также изготовлены из карбона;
- диски тормозов от бренда Piccola Trickstuff;
- руль и подседельный штырь Darimo — выглядят абсолютно инопланетно;
- задний переключатель Hoppified.
Dangerholm Scott обладает отличными ходовыми характеристиками. Правда, езда по пересеченной местности на настолько легком байке будет иметь свою специфику. Велосипед будет доступен в ограниченном количестве.
