Выбор электровелосипеда
Электровелосипед – это идеальное решение для тех, кто хочет совместить удовольствие от велопрогулки с комфортом и скоростью. Он может стать удобным транспортом для поездок по городским делам или снарядом для покорения горных троп. Какой электровелосипед купить взрослому? Делимся советами и полезными рекомендациями для выбора электровелосипеда для города, дачи или дальних поездок.
Виды электровелосипедов
Чем электровелосипед принципиально отличается от обычного? Ответ прост: источником энергии. Если в классическом велосипеде энергия для движения берется исключительно из мускулов велосипедиста, то в электровелосипеде часть работы выполняет мотор, который питается аккумулятором. Выделим, какие есть электровелосипеды и для каких целей предназначен каждый вид.
Изначально электробайки создавались для комфортного передвижения по городским улицам. Велосипед с электроприводом позволял добраться до работы без пробок и физических усилий: сел, нажал на кнопку и поехал. Скорость, как на мопеде, но при этом экономия на топливе. В начале 2010-х годов инженеры поняли, что потенциал электровелосипедов гораздо шире. Они создали новый тип привода – мотор-ассистент. Он только помогает велосипедисту крутить педали. Эта технология оказалась особенно полезной для горных велосипедов, когда дополнительное усилие требуется при подъемах по склону.
Мотор-ассистент позволяет легко преодолевать подъемы, делая катание по пересеченной местности более приятным. При этом заряда батареи в режиме ассистента хватает на более долгое время, ведь расход энергии относительно невелик. Также педалирование позволяет снизить нагрузку на мотор и аккумулятор в 2-3 раза, что продлевает срок их эксплуатации и позволяет снизить общий вес.
Таким образом, можно выделить два основных вида электровелосипедов:
- С мотором прямого привода. Это означает, что вы можете двигаться, не крутя педали. Обычно имеют большую мощность и по правилам дорожного движения могут быть приравнены к мопедам.
- С мотор-ассистентом. Мотор только помогает крутить педали, увеличивая ваши усилия. Более легкий, заряда хватает на большее время.
По своему назначению, велосипеды с электро-помощником делятся на типы так же, как и обычные: хардтейлы, двухподвесы, городские, складные, дорожные, фэтбайки и т. д. Нельзя однозначно сказать, какой электровелосипед лучше. Выбирать среди них стоит исходя из стиля катания и дорог, по которым предстоит ездить. Для местностей с большим перепадом высот и крутыми подъемами лучше брать более мощные модели, для поездок на дальние расстояния — электробайки с большой емкостью аккумулятора. Складные модели будут удобны для передвижения по городу и хранения в квартире.
Согласно ПДД к велосипедам относятся модели с двигателями мощностью до 0,25 кВт и развивающие скорость не более 25 км/ч. Самые мощные электровелосипеды, с двигателями до 4 кВт, относятся к мопедам. Чтобы управлять ими, потребуется пройти обучение в автошколе и получить водительское удостоверение.
Типы моторов и аккумуляторов
Давайте немного подробнее рассмотрим различные типы моторов:
- Мотор-колесо прямого привода: простой и надежный мотор, встроенный во втулку колеса. Велосипед с таким мотором может развивать очень высокую скорость.
- Мотор-колесо редукторное: вариация мотор-колеса прямого привода с дополнительным редуктором, который позволяет передавать больше крутящего момента. Создавался, чтобы ограничить максимальную скорость и повысить безопасность.
- Мотор-каретка: устанавливается в каретку велосипеда и помогает велосипедисту крутить педали. Чаще используется на горных велосипедах.
Аккумуляторы, которые используются в электротранспорте, тоже бывают разными. Рассмотрим наиболее распространенные типы батарей:
- Литий-ионные — самый распространенный и доступный тип на сегодняшний день. Быстрая зарядка и длительный срок службы делают их отличным выбором для активной эксплуатации.
- Свинцово-кислотные — это классический вариант, отличающийся низкой стоимостью. Однако, их значительный вес, габариты и низкая энергоемкость делают их менее привлекательными для современных моделей электровелосипедов.
- Литий-железо-фосфатные — отличаются повышенной безопасностью и длительным сроком службы, выдерживая большое количество циклов зарядки-разрядок. Как следствие, и стоят дороже.
При выборе аккумулятора обращайте внимание на следующие параметры:
- Емкость — определяет запас энергии, который может хранить аккумулятор. Измеряется в ватт-часах (Вт*ч). Чем выше емкость, тем больше расстояние можно преодолеть без подзарядки.
- Скорость зарядки — время, необходимое для полной зарядки аккумулятора. Современные литий-ионные батареи способны заряжаться за несколько часов.
- Температурный диапазон — определяет оптимальные условия работы аккумулятора. Литий-ионные батареи обладают широким температурным диапазоном, но их эффективность снижается при экстремальных температурах.
- Циклы зарядки-разрядки — количество полных циклов зарядки, которое аккумулятор может выдержать до существенной потери емкости.
- Съёмная конструкция — возможность снять аккумулятор для подзарядки.
Емкость литий-ионных аккумуляторов в электровелосипедах обычно варьируется от 400 до 1200 Вт*ч. Такой запас энергии позволяет комфортно передвигаться по городу и совершать небольшие путешествия. Они эффективно работают в различных погодных условиях и выдерживают достаточно большое количество циклов зарядки-разрядки.
Лучшие производители электровелосипедов
Велосипеды с электромоторами представлены в линейках российских и мировых велосипедных брендов, а также компаний, специализирующихся на технике. К лучшим фирмам производителям электровелосипедов относятся:
- Merida – тайваньский бренд, который предлагает современные горные байки с электроприводом для помощи в подъемах.
- Specialized — в линейке бренда представлены горные электробайки, которые отличаются современной геометрией и широкими возможностями настройки.
- Giant — компания производит электровелосипеды различных типов, от городских моделей до горных и треккинговых.
- Eltreco — специализируется исключительно на производстве электротранспорта, в ассортименте большой выбор электробайков для города.
- Медведь — российская компания специализируется на производстве полноприводных электробайков и электрофэтбаков.
- Format — российская компания выпускает линейку дорожных электровелосипедов.
- Bear Bike — выпускают городские электровелосипеды от складных до дорожных.
- Electra — производит классические городские круизеры с электроприводом.
Какой электровелосипед выбрать для города
Велосипеды, предназначенные для города, обычно имеют гладкие и узкие покрышки для хорошего наката по асфальту. Если есть желание перевозить байк в общественном транспорте и хранить в квартире, обратите внимание на наличие удобной системы складывания. Далее мы рассмотрим несколько моделей, предназначенных для езды по городу, и выделим их основные характеристики.
Bear Bike Vienna
Компактный городской байк с колесами 20” на двойных ободах. Оснащен мотор-колесом мощностью 250 Вт и 6-ти скоростной трансмиссией Shimano, что позволяет развивать скорость до 30 км/ч. Имеет дисковые тормоза, полноразмерные крылья и багажник для перевозки грузов. Аккумулятор удачно интегрирован в раму и является продолжением дизайна. Для хранения и транспортировки этого электровелосипеда не понадобится много места, а складные педали и руль делают байк еще более компактным. К минусам модели можно отнести относительно большой вес — около 20 кг.
Fixie Backspin Zehus
Односкоростной электробайк от германской компании Fixiе, отличается простым дизайном и легким весом. Имеет мотор-колесо мощностью 250 Вт и литий-ионный аккумулятор емкостью 172 Вт*ч. Мотор работает в режиме ассистента, что делает повседневные поездки более комфортными, но не лишает велосипедиста удовольствия от педалирования. Велосипед оборудован ободными тормозами от бренда Tektro, колесами дорожного стандарта с гладкими покрышками и крыльями. Интересной особенностью является интегрированные в подседельный штырь и руль фонари — передний и задний соответственно.
Электровелосипед Electra Cruiser Go! Step-Thru
Удобный городской круизер с низкой рамой, которая облегчает посадку и высадку. Он имеет высокий руль, широкое мягкое седло и эффективные дисковые тормоза. В задней втулке расположен мотор-ассистент мощностью 250 Вт. Конструкция велосипеда максимально простая — здесь нет переключателей скоростей и амортизации. Он рассчитан на спокойное прогулочное катание по ровным дорогам. Защита цепи исключает попадание одежды между цепью и звездой и позволяет кататься в широких брюках и платьях.
Какой электровелосипед подойдет для бездорожья
Для активного отдыха и поездок по пересеченной местности лучше выбирать модели с амортизационной вилкой и широкими покрышками с грунтозацепами. Далее мы рассмотрим несколько моделей, предназначенных для бездорожья и выделим их основные характеристики.
Titan Racing Nitric Dash
Этот велосипед станет отличным выбором для любителей эндуро и трейлового катания, которые хотят получить максимальное удовольствие от каждой поездки. Прочная алюминиевая рама с гидроформингом дает оптимальное сочетание жесткости и легкости. Укомплектован воздушной вилкой RockShox с регулировкой хода, трансмиссией SRAM SX Eagle с широким диапазоном передач для любых условий. Электромотор кареточного типа Shimano обеспечивает эффективную поддержку педалирования, а съемный аккумулятор с большой емкостью гарантирует длительную автономность.
Медведь 2.0 HD 750
Это самый мощный электровелосипед в этой подборке. Имеет мотор редукторного типа с мощностью 750 Ватт, который поддерживает катание в мото режиме и нескольких режимах ассистента. Может развивать скорость до 40 км/ч, одного заряда батареи хватает на 70 км/ч. Аккумулятор съемный – можно заряжать в любом месте. Широкие колеса на усиленных алюминиевых ободах делают фэтбайк очень проходимым. Амортизационная вилка гарантирует хорошее сцепление с дорогой. Выдерживает большие нагрузки — допустимый производителем вес райдера до 150 кг. Тормозные ручки отключают электромотор при торможении.
Какой электровелосипед подойдет для дачи и загородных поездок
Отдельно стоит выделить велосипеды, предназначенные не для агрессивной спортивной езды, а для прогулочных поездок вне города — по проселочным дорогам, гравию или глине. Для них важна надежность, проходимость и простота обслуживания. Вот несколько моделей, которые подойдут взрослому мужчине для дачи.
Электровелосипед Intro Sport
Один из самых доступных по цене электровелосипедов. Это прогулочный горный байк с трансмиссией начального уровня на компонентах Shimano, пружинно-эластомерной вилкой и дисковыми тормозами. Покрышки от компании Kenda обеспечивают уверенное движение по дорогам с разным покрытием. Седло спроектировано таким образом, чтобы свести к минимуму возникновение неправильной посадки. Классическая спортивная рама выполнена из алюминиевого сплава. Мощность двигателя — 350 Вт. На руле расположен компьютер, с помощью которого можно следить за скоростью передвижения и менять режимы.
Электровелосипед Eltreco e-ALFA
Электробайк на 24-дюймовых колесах с двойными усиленными ободами. Для комфортного передвижения по любым дорогам имеет амортизационную вилку. Мотор-колесо на 350 Вт позволяет развивать скорость до 35 км/ч. Укомплектован корзинкой для перевозки грузов и багажником с мягкой вставкой, на котором можно подвезти пассажира. Фонарь, защита цепи, зеркала заднего вида, крылья, противоугонная подножка также в комплекте. Способен перевозить вес до 130 кг. Аккумулятор не съемный, для подзарядки нужно подвести провод к велосипеду.
Выбор конкретной модели зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений. При покупке электровелосипеда учитывайте:
- Рельеф местности — исходя из рельефа и качества дорог, выбирайте ширину колес, наличие амортизации и мощность мотора.
- Вес — чем легче велосипед, тем проще им управлять и переносить.
- Дополнительные функции — некоторые модели оснащены дисплеем, круиз-контролем, противоугонными системами и другими полезными дополнениями.
- Сервисное обслуживание — любая электроника требует особого обслуживания. Узнайте о гарантийных обязательствах производителя и наличии сервисных центров в вашем регионе.
Выбор электровелосипеда – это процесс, требующий тщательного изучения и сравнения различных моделей. Обязательно почитайте отзывы других пользователей о выбранных моделях, чтобы сделать окончательный выбор.
