лучший шлем для эндуро и трейл-райдинга — MET Parachute
Вы, наверное, уже наслышаны о том, что компания MET выпустила обновленную версию наделавшего когда-то немало шума шлема MET Parachute.
В этот раз компания представила миру полноценный фулл-фейс, который
позиционируется как самый легкий фулл-фейс в мире. В основу шлема легли
технологии, которые были использованы при создании еще одного флагмана
MET — Parabellum.
Начнем с того факта, что MET Parachute
это самый легкий фулл-фейс в мире, который весит всего 700 грамм в
размере М, что в среднем на 300 грамм меньше большинства наиболее легких
моделей от других производителей. Parachute сертифицирован по
американскому стандарту ASTM F1952-2032, единственного сертификата
безопасности, предназначенного для шлемов фулл-фейсов для даунхилла.
Сертификационные тесты включают как более сильные ударные нагрузки на
основную часть шлема, так и ударные нагрузки на челюсть.
Данный продукт максимально заточен под Эндуро, позволяя вам легко
справляться как с подъемами, так и со спусками в одном и том же шлеме.
Технологические решения, использованные в шлеме, включают, в том числе,
самую последнюю версию системы подгонки размера Safe-T Advanced, систему
фиксации стрэпа маски на шлеме, съемное крепление под экшен-камеру,
гелевые дышащие передние накладки и многие другие технологические
изыски.
Конструктив
In-Moulding Intelligent Fusion
Технология, которая позволяет сохранить или снизить вес шлема, без
уменьшения его прочностных характеристик, за счет использования
материалов различной плотности.
Homothetic Embeded Skeleton
Распределение давления от точки удара по всей поверхности оболочки.
Monocoque
Самый легкий в мире шлем фулл-фейс. Действительно фулл-фейс.
Система натяжения и подгонки Safe-T Advanced
Одновременно и легче, чем предыдущие варианты этой системы, и имеет
большую площадь контакта, позволяя равномерно распределить натяжение.
Челюсть. Максимум функциональности.
Передовой дизайн, который расширяет границы того, что считалось
нормальным. Наилучшее соотношение между максимальной защитой и
минимальным весом.
Комфорт. Пряжка Double-D.
Легко идеально подогнать без необходимости ослаблять пряжку
Регулируемый козырек позволяет точно настроить положение визора. Алюминиевые болты. А также стиль.
Передние гелевые накладки Gel O2. Гипоаллергенные, антибактериальные,
изготовленные из термостабилизированного полиуретанового морфо-геля.
Позволяют сохранять вашу голову в прохладе.
Дополнительные боковые накладки меньшей (большей) толщины
Вы можете изменить плотность посадки шлема на голове путем замены
боковых накладок в области щек на соответствующие накладки другой
толщины. Также они легко снимаются для быстрого и безопасного удаления
шлема в случае падения.
Другие особенности
Съемное крепление для экшен-камеры
Позволяет оставить поверхность шлема чистой от наклеек и креплений вне съемок. Совместимо с многими брендами.
Клипса для маски
Позволяет надежно зафиксировать резинку маски на шлеме.
Met Parachute
полностью соответствует, и даже превосходит требования сертификатов EN
1078, AS/NZ 2063, ASTM F1952-2032. Вес шлема в размере М (54-58 см)
составляет 700 грамм, в размере L (59-62) — 740 грамм.
Купить шлем MET Parachute и другие шлемы МЕТ вы можете в магазине «Веломир» в Москве по адресу: Люсиновская, 53 и в интернет-магазине velomirshop.ru
