Принципы тренировок с отягощениями
Принципы тренировки с отягощениями – это
набор правил, которые помогут максимально эффективно наращивать
мышечную массу. Придерживаться этих правил очень просто. Обращаем
внимание на то, что необходимо не только должно тренироваться, но и
правильно питаться.
Тренировочный процесс должен содержать:
концентрические
эксцентрические
изометрические мышечные сокращения
Кроме этого, необходимо включать: одно- и многосуставные упражнения.
Для достижения максимальной эффективности:
Сначала нагружаются большие
мышечные группы, а затем малые. -
Сначала выполняются
многосуставные упражнения, а затем односуставные. -
Упражнения с высокой
интенсивностью выполняются первыми перед упражнениями с низкой
интенсивностью.
Рекомендации для профессионалов и новичков:
начинающим спортсменам советуем выполнять 8-12 повторений в подходе.
Количество тренировок необходимо варьировать от 2 до 3 в неделю; -
более опытным спортсменам и профессионалам рекомендованы 1-12
повторений в подходе, а количество тренировок в неделю необходимо
увеличить до 3-5 раз в неделю. Также необходима периодизация программы
путем изменения интенсивности и объема тренировок. При тренировках
необходимо использовать значительные нагрузки от 1 до 6 разовых
максимумов, а отдых между подходами должен составлять не менее 3-5
минут; -
для максимальной гипертрофии следует выбирать программу с
упражнениями с нагрузкой в 6-12 повторных максимумов и отдыхом между
подходами в 1-2 минуты; -
«мощностная» программа обязательно
состоит из силовой тренировки и упражнения с небольшой нагрузкой, однако
выполняемые в высоком темпе, при этом отдых между подходами должен
составлять от 3 до 5 минут; -
независимо от достигнутого уровня тренировки обязательно должны проводиться систематически и последовательно.
Принципы тренировки с отягощениями требуют специального подхода в вопросе питания.
Здесь следует придерживаться таких правил:
получение достаточного количества энергии для тренировок – первейший
закон для поддержания массы тела, его здоровья и работоспособности.
Особенно это касается случаев интенсивных или высокообъёмных тренировок; -
следует обязательно потреблять достаточно сахаров (углеводов), так как
они являются топливом для интенсивных тренировок, поддерживают уровень
сахара в крови, восстанавливают гликоген в печени и мышцах; -
если вы тренируетесь на силу или на выносливость, то ваш рацион должен
быть составлен таким, чтобы на килограмм массы тела приходилось 1,2-1,7 г
белка; -
так как жиры являются важным источником энергии,
незаменимых жирных кислот и жирорастворимых витаминов, то они должны
составлять не менее 20-35% рациона спортсмена. При этом особо
зацикливаться на составе тела не стоит, так как вопрос уменьшения
жировой прослойки должен решаться в период межсезонья; -
спортсмены, которые не дополучают энергию, могут получить недостаточность нутриентов;
так как жидкость – важнейшая составляющая нашего организма, то ее
следует потреблять в остаточном количестве до, во время и после
тренировок; -
питание до, после и во время тренировок должно
отличаться, так как до тренировки оно должно способствовать гидратации. -
основное внимание необходимо уделить углеводам, белков должно быть
умеренное количество, а жиров и волокон должно быть минимальное
количество. -
в процессе тренировки необходимо потреблять достаточно жидкости и поддерживать уровень сахара в крови.
Задачи
питания после тренировочного процесса – восполнить потерю жидкости,
электролитов и энергии, а также вернуть уровень гликогена в мышцах и
печени.
Запомните, что спортсменам не требуются дополнительные
минеральные и витаминные добавки, если его рацион рассчитан на
потребление достаточного количества энергии. Так как рацион любого
спортсмена должен содержать продукты животного происхождения, то
атлеты-вегетарианцы рискуют получить недостаточное количество
питательных веществ.
